Портативный двд плеер subini s-6078dt не включается
oberegs
Сообщение #1 от 08/10/2018 08:04 цитата
Портативный двд плеер-телевизор subini s-6078dt.После долгого неиспользования при включении от внешнего блока питания (исправен) или батареи мигнет экран и не включается,горит красный индикатор питания. Потом совсем перестал подавать признаки жизни,даже индикатор не горит.Что может быть?Плата JD-DV708D-MB-SPD-01.Питание на плату идет.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 08/10/2018 09:21 цитата
oberegs писал:
Состав, аппарата в студию,измерения тоже! улыбка
