ERISSON DVD-1950 не запускается
UA3GOM
Сообщение #1 от 10/11/2018 17:37 цитата
Здравствуйте! Имеется аппарат ERISSON DVD-1950 не запускается. Напряжения с блока питания все в норме, электролиты на всякий случай заменил, осцилом смотрел, пульсаций нет. На метеринке все напряжения в норме но плата не запускается. Индикации на индикаторе нет, накал есть. Нужны дампы флешь и епром. Нашел прошивку флешь но она весит 1 мб, а под эту флем размер должен быть 512 кб. Дамп с флешь прогером слил. Память живая а вот содержимое судя по всему поврежденно. Может кому попадался данный аппарат с таким шасси прошу скинуть дампы флешь и епром.
Модель DVD плеера ERISSON DVD-1950
Плата(шасси): DVD ALDVD8200-7
Флешь:DIP32 AMS 29AF040PA-70 (надпись на наклейке DVD-1950)
Епром: SIOC-8 ATMEL 24C04N
Процессор: SUNPLUS SPHE8200A, SPHE6300A
Оперативная память: V54C316162VCT6 *2
Драйвер: CD5954CB
Звук: WM8766
Операционный усилитель: 4558 *4
Видео: 44Z5X9J
Контроллер индикации: CS16312CB
Блок питания:DVD0380BH
ШИМ: 5L0380R
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 10/11/2018 18:32 цитата
UA3GOM, дамп где брал?
UA3GOM
Сообщение #3 от 10/11/2018 19:26 цитата
на каком то из двух форумов monitor Только тот дамп был под другую флешь .. Видимо другое шассии. А тут AMS 29AF040PA-70 по даташиту 512 кб обьем
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 10/11/2018 20:28 цитата
UA3GOM, на ауд нет пробовал?
UA3GOM
Сообщение #5 от 10/11/2018 21:51 цитата
vadim3008, Всмысле?
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 22:55
Смотрел, там только прошивка вот под это железо
ERISSON DVD-1950
Прошивка flash DVD плеера ERISSON DVD-1950
Оптика – CS0AN31AEBD
Чип – MT1389FE
Флэш – 29LV800 на флэшки бумажка WDF1850
2 штуки оперативки - EM636165TS-7.
Процессор управления - СS16312CEN
UA3GOM
Сообщение #6 от 10/11/2018 22:35 цитата
Порылся сейчас на мониторе. Ез всего что было на ERISSON я только нашел прошивку с объемом 512 кб на модель ERISSON DVD-2252. И вот что в описании.
Прошивка считана программатором Willem
Процессор SPHE8200A
SPHE6300A
WM8766
ПЗУ A29040B-70P DIP-32 наклейка-2252
ОЗУ 2шт. HY57V161610ET-7
Драйвер CD5954CB
Оптика SF-HD62
Питание Viper22A
Отличие только в оперативной памяти и питальнике. Я думаю надо будет попробывать залить этот дамп. Может заведеться
ДОБАВЛЕНО 10/11/2018 23:49
HY57V161610ET-7I 143MHz 2Banks x 512Kbits x 16 LVTTL 400mil 50pin TSOP II
V54C316162VC-6
200/183/166/143 MHz 3.3 VOLT, 2K REFRESH
ULTRA HIGH PERFORMANCE
1M X 16 SDRAM 2 BANKS X 512Kbit X 16 Clock Frequency (tCK) 166 MHz Latency 3 clocks Cycle Time (tCK) 6 ns Access Time (tAC) 5.5 ns 50 Pin Plastic TSOP-II
PIN CONFIGURATION
по сути дела только разница в частоте. Только непонятно почему у такая путаница. Или на форуме дамп перепутали или на заводе засунули плату с другой прошивкой
