Видеоплеер SUPRA SV 95R отсутствует изображение
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #1 от 30/09/2004 01:19 цитата
Если точнее, то нет выхода VIDEO по НЧ и по ВЧ, звук есть. Предварительный усилитель собран на LA7376 и похоже он исправен ЧМ сигнал в норме. А далее сигнал теряется в микросхеме LA7391A, а может в её обвязке? Может кто что-либо подскажет где собака порылась? Или схемку вышлет на мыло?
kiwin
Сообщение #2 от 30/09/2004 23:57 цитата
Dim Arz, скорее всего LA7391A, а вернее ее выходной каскад отбило.Частенько попадается, такая неисправность.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 01/10/2004 00:32 цитата
kiwin, LA7391A сменил, но дефект остался, VIDEO так и нет.
Andrew
Andrew
Сообщение #4 от 01/10/2004 07:06 цитата
Питание то на вышеуказанной микре в норме, аппарат небось после УБИЙСТВА собственным питателем, а сигнал если не ошибаюсь не сразу попадает на LA7391 а через какой то блочок коммутации, смотри повнимательней.
Welkin
Welkin
Сообщение #5 от 01/10/2004 07:10 цитата
Dim Arz, емкость по выходу может оборваться, проверь. Хорошо б конешно осциллографом пройтись.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #6 от 02/10/2004 01:36 цитата
Andrew, Да Вы правы, его принесли с дохлым блоком питания, отказала STR10006, после её замены на STR11006 (т.к. мне сказали, что она подойдёт) и замены ёмкостей в первичной цепи,-плеер заработал, но изображения небыло.
Кстати, действительно STR10006 и STR11006 взаимозаменяемы?
Welkin
Welkin
Сообщение #7 от 02/10/2004 13:03 цитата
Dim Arz, STR10006 = STR11006
vlad_
vlad_
Сообщение #8 от 08/12/2004 21:31 цитата
Привет всем, кто ремонтировал данный аппарат! Не буду открывать новую тему. Проблема с БП. Собран на STR10006. Выгорел RP01-подскажите номинал. Стр-ка треснула, заменю. Сгорел LP01-подберу. Параллельно RP05 подпаян электролит на 0.47-зачем?(ранее ремонтировался). Помогите схемой!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #9 от 10/12/2004 00:28 цитата
vlad_ писал:
Номинал разрывного резистора RP01 2,7 Ом. ( 2R7 )
А параллельно RP05 никаких конденсаторов недолжно быть.
Обязательно смени электролиты в цепи HOT. CP06, CP11, CP12.
Если что ещё интересует, спрашивай.
vlad_
vlad_
Сообщение #10 от 20/12/2004 10:16 цитата
Заменил CP05, CP06, CP11,CP12, стр-ку. Блок питания запускается, а через некоторое время сгорает RP01 2,7 Om. В чем причина? Подскажите.
