Albatross
Подскажите пожалуйста, нет питаний.
45v тестер показал 300mV
14v отсутствует
12v отсутствует
5v ctl отсутствует
5v отсутствует
-29v тестер показал -500mV, один раз выдал -14v
Все детали в цепях питаний я прозвонил, все исправно. При включении слышен еле заметный щелчок, как у исправного.
По моему видик ни кто еще не разбирал, но меня насторожил керамический конденсатор "C8", его припой блестел, как-будто его перепаивали или просто пропаяли но зачем, железный кожух не снимался, нет следов пайки.
Panasonic NV-SD300-400 (Power Supply).zip 1.35 МБ Скачано: 217 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Albatross писал: | Все детали в цепях питаний я прозвонил, все исправно. |
тогда почему не работает,проверял где, на выходе?А,может стоит заглянуть ещё в первичку? |
валентин-сибиряк
Первичка |
Albatross
На что обратить внимание?
все детали прозвонил в первичке. |
birluk
Albatross писал: | На что обратить внимание?
все детали прозвонил в первичке. | включи в сеть, начни измерения с сетевого лита,питания шим и тд по порядку. Выкладывай результаты измерений в тему. |
Albatross
Сетевой лит я выпаял, измерил емкость и esr, в норме, но поставил другой новый
померил питания на STR, вот отметил на картинке
Panasonic NV-SD300-400 (Power Supply) (2).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
227.37 КБ |
Просмотрено: |
327 раз(а) |
krugliak
Так замени С1109 и С1110 не меряя . |
Albatross
krugliak писал: | Так замени С1109 и С1110 не меряя . |
Выпаял, конденсаторы показали завышенный ESR, заменил.
питания на STR не пришли в норму, такие-же как и на картинке выше.
изменилось питание на выходе у
45V стало 230mV было 300 mV
-29V стало -2V было 500 mV |
krugliak
А резисторы R1103, R1104, R1105, R1106 не уплыли. Коротышей по выходу нет. |
Albatross
krugliak писал: | А резисторы R1103, R1104, R1105, R1106 не уплыли. Коротышей по выходу нет. |
R1103, R1104, выпаял померил, все в норме 220K
R1105, R1106 (это SMD резисторы) нечем померить МОм, завтра только тестер возьму.
по выходу нет короткого. |
Albatross
Хозяин говорит что после переезда видик перестал включатся, до переезда он его включал.
попробовать пропаять БП |
Albatross
Починил аппарат, всему виной была "STRM6559". |
Ulises87
Народ, извините, что не по тему.
Где скачать схему Panasonic nv P05R ? |
birluk
