Совместимость блоков питания DV313SI и DV615SI
deem73
Сообщение #1 от 18/06/2019 14:14 цитата
На моём плеере (615) походу сгорел БП, т.к. при включении аппарат мертв. Могу купить за символическую сумму плеер (313). Там проблема в том, что он не читает диски.
Вопрос такой, смогу ли переставить работающий блок питания из 313.
Они совместимы между собой?
birluk
birluk
Сообщение #2 от 18/06/2019 15:43 цитата
deem73 писал:
А скачать сервис мануал и сравнить не судьба? Свободно есть в сети.
deem73
Сообщение #3 от 18/06/2019 17:14 цитата
А вы навскидку не знаете? Однозначно да, или однозначно нет.
Я думаю, что они должны быть совместимы. БП должен давать 12В и 5В.
grek2k
Сообщение #4 от 18/06/2019 20:25 цитата
И -12В, для звука.
krugliak
Сообщение #5 от 18/06/2019 21:58 цитата
Ёщё бы у них и ножки в разъёмах совпали, тогда повезет точно
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #6 от 19/06/2019 09:16 цитата
krugliak писал:
Ну это дело поправимое,можно шпильки в шлейфе переставить, или же шлйф перепаять из старого!
deem73 писал:
давай фото того и другого!
birluk
birluk
Сообщение #7 от 19/06/2019 14:04 цитата
Сравнивай.
  DV615SI Ver2.00.rar  239.24 КБ  Скачано: 136 раз(а)
deem73
Сообщение #8 от 20/06/2019 18:08 цитата
birluk писал:
Сравнивай.
[img][/img]
У меня блок питания такой например:
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 от 20/06/2019 20:14 цитата
deem73 а,что проблема восстановить родной БП? равнодушие
deem73
Сообщение #10 от 21/06/2019 09:13 цитата
У меня есть мультиметр и навык пайки. Но нет навыка поиска неисправностей в электрических схемах. Если эксперты тут скажут, что померять, и что заменить, я это сделаю.
Кстати, смотрел на выходные напряжения, по схеме должно быть
+9v
-9v
GND
+5v
По факту на выходе нули.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #11 от 21/06/2019 10:03 цитата
deem73, начинай с первички!
birluk
birluk
Сообщение #12 от 21/06/2019 12:36 цитата
deem73, измерь напряжение на сетевом лите,питание шим и тд.
deem73
Сообщение #13 от 26/06/2019 15:29 цитата
Сетевой лит, это насколько я понял большой кондер по питанию?
Там напряжения нет. Нули.
Шим я нашёл, Это микросхема с 8 ножками. Но что там мерять я пока не знаю.
Теперь дальше. ПО сервисному мануалу от DV313SI есть такие контакты:
DET
OK
GND
+9V
-9V
VCC
А на моем:
+9v
-9v
GND
+5v
Итого: +-9В и Землю я ещё совмещу, а с чем соединять мои +5v? Есть на выбор DET, OK, VCC?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #14 от 27/06/2019 10:36 цитата
deem73 писал:
вот,от этого и пляши,проверь предохранитель,диоды... улыбка
birluk
birluk
Сообщение #15 от 27/06/2019 12:08 цитата
deem73, клей китайский вычисти(возле эл лита коричневая гадость).Сетевую кнопку проверь(если имеется).
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #16 от 27/06/2019 13:06 цитата
deem73, и шнур сетевой не забудь. смех
birluk
birluk
Сообщение #17 от 27/06/2019 16:36 цитата
vadim3008 писал:
истина где то рядом! голливудская улыбка
