VCC HITACHI DZ-MV350E коды ошибок
zacoul
Сообщение #1 от 08/10/2004 11:13 цитата
Вчера принесли новую камеру на дисках,пишет ERROR CODE 0280.Может кто-нибудь знает коды ошибок на этих камерах?Сегодня принесли еще одну - пишет то же самое.Камеры из одной партии судя по номерам,приобретены около месяца назад. Прошу помощи
Megandes
Megandes
Сообщение #2 от 08/10/2004 11:33 цитата
zacoul, ERROR CODE 0280-
The optical pickup in disc drive unit failed to move.
1) Check the ambient temperature.
2) Set the power switch to “POWER OFF”, remove the
disc and check whether or not it is dirty, scratched or
distorted. If it is dirty, clean it, and then reload it. If
it is scratched or distorted, replace the disc.
Then set the power switch to “VIDEO” or “PHOTO”
(disc).
3) Check to see whether or not condensation has
occurred. If condensation has occurred, set the power
switch to “POWER OFF” with the disc loaded, and
then leave the DZ-MV350A in a dry place for 1-2
hours.
4) Replace the disc.
