DVD Philips DVP3148K/51 не читает CD диски, DVD читает
Son1c
Сообщение #1 от 13/08/2019 17:24 цитата
Philips DVP3148K/51 не читает CD диски, DVD читает. CD раскручивает, но как будто с третьего раза. Диск дергается 2 раза и на третий раз полностью раскручивает, на дисплее появляется "Load" и через несколько секунд "Stop", диск при этом продолжает крутится.
Все напряжения на процессоре, flash, eeprom, ram, драйвере присутствуют. Напряжение на коллекторе Q3 - 1.83В. Шлейф не менял, но проверил все пины, сопротивление двигателя шпинделя 8.5 Ом.
CPU ZR36966ELCG
Flash F49L160BA
Sdram M12L16161A
Eeprom 24C08WP
Driver AM5888S
Марка оптики SOH-DL6
skolin
Сообщение #2 от 13/08/2019 19:14 цитата
"-Сопротивление двигателя шпинделя 8.5 Ом, маловато конечно, но при таком сопротивлении DVD диски то читаются, почему CD не должны.-"
Ммм...дя... Закрой и не лазь там, и не весели народ.
Son1c
Сообщение #3 от 13/08/2019 19:35 цитата
skolin писал:
Да, возможно и глупость написал. Но могли бы и разъяснить более детально, что я такого написал веселого.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 от 16/08/2019 19:58 цитата
Son1c, здесь есть все ответы! http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
