Samsung HT-Q9 Hello Protect
ka36ek.ahallia
Сообщение #1 от 17/09/2019 14:51 цитата
состав:
CPU: ES6698FDF
DRIVER: BA5954FM
FLSH: AT49BV162AT
УНЧ: TAS5142
SDRAM: M12L128168A
Попал в ремонт с проблемой Hello Protect.
При разборке обнаружился и был заменён ШИМ (5m0365r) и стабилитрон на 19v., обгоревшая обвязка TAS 5142 (6 резисторов на 10Ом и обе TAS5142, обвязку и микросхемы заменил, всё напряжения в норме, КЗ нет. При включении и Hello Protect не пропадает. Но заметил одну особенность, при включении если мерять напругу щуп минус на землю а плюсовой щуп на любой из выводов на колонки, то 15,6-16 вольт, а если на плюс на плюс и минус на минус выводов то по нулям
