BBK BD3050 BLURAY не читает флешку
Ulises87
Ulises87
Сообщение #1 от 02/10/2019 10:33 цитата
Плеер без отказно читает все диски простые и блюрай все диски...но вот флешку с USB порта не видет даже не пытается..вчем заключается дефект ? В прошивке ? А сам USB порт работает подключал телефон он заряжается значит напряжение есть ....
Извините, состав платы не знаю тока модель устройство BBK BD 3050
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 от 02/10/2019 10:46 цитата
Ulises87 писал:
Уверен?Это не показатель,смотрим,сколько в вольтах. проверяем цепи,
D+ ,D-,отписываемся в теме,почему как, только что,то сразу прошивка.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #3 от 21/10/2019 08:24 цитата
Питание 5в проверял
birluk
birluk
Сообщение #4 от 21/10/2019 14:52 цитата
Ulises87 писал:
Питание 5в проверял
уже писали, шину данных D+ ,D-,проверил?
Сообщение #5 от 22/10/2019 00:35 цитата
С современными флешками может до 20 минут думать прежде чем файлы\папки на экран выдаст.
Надо на флешках 2-8 гигов пробовать
Ulises87
Ulises87
Сообщение #6 от 24/10/2019 11:07 цитата
Со флешкой 4 гб проверил больше 20 мин и нечего...а на щет щины данных D+ и D- по подробнее как проверить ?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 13:10
Когда телефон подключаю к USB порту плеера телефон спрашивает разрешение на передачу данных или просто зарядку я выбираю передачу данных и подтверждаю а плеер молчит и не видит флешку...даже 4 гб и с одним видео файлом внутри
ДОБАВЛЕНО 24/10/2019 13:12
Пробовал отдельную флешку с USB адаптером и телефон тоже с кабелом...ни какой вариант не видит плеер
Сообщение #7 от 25/10/2019 00:42 цитата
Глянуть осцилом движение на шине данных усб сразу после втыкания флешки.Если там нет движение то или прошивка или процик под замену.
Можно для начала пропаять.
Ulises87
Ulises87
Сообщение #8 от 22/11/2019 16:16 цитата
Вся проблема оказалась в не рабочем USB адапторе, хотя на мр3 колонке работает этот адаптор, а плеер работает с другим адаптором, всем спасибо, решено.
