alexsey_84
Пришёл данный девайс с проблемой не видит сеть . Подключил его так и есть )) Разобрал ,визуально проблемм нет . Проверил питания с БП , чуть заниженны под нагрузкой и без неё
14 В по прибору около 12.5 В
3.8 В по прибору 3.7 В
ДОБАВЛЕНО 03/12/2019 19:01
При этом проигрыватель загружается и работает , только напруга в 12.5 В смущает . По пульсациям смотрел осциллом на вых. БП, всё норм. Проверил все кварцы около микрух , все выдают ровную картинку.
Сейчас думаю может прошивка слетела .?
Подключал данный девайс через порт LAN ,сеть не видит . Скидывал на заводские настройки ,тоже самое .Всё остальное работает без нареканий .
Копаю дальше , прошить наверное для начала ? |
alexsey_84
Друзья приветствую)) есть какие не будь мысли по этому вопросу ?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 09:53
Да ещё добавлю по 14 вольтам в ДР 13.6 В ,при включении проседает до 12.8 В . Все остальные напруги в порядке.
alexsey_84 писал: | Друзья приветствую)) есть какие не будь мысли по этому вопросу ?
Да ещё добавлю по 14 вольтам в ДР 13.6 В ,при включении проседает до 12.8 В . Все остальные напруги в порядке. |
ДОБАВЛЕНО 04/12/2019 09:57
Вообщем БП в порядке )) дальше смотрю )) если есть мысли буду признателен )) |
foxter-x
alexsey_84
foxter-x, нет )) скачаю позже )) спс )) |
alexsey_84
Всем привет , может есть у кого схемка на него . Немогу скачать , регистрация слетела , выдаёт ошибку ! спс )) заранее )) |
