Прижимной ролик Panasonic NV-SD225, z-механика
Albatross
Сообщение #1 от 17/03/2020 19:50 цитата
Прижимной ролик Panasonic NV-SD225, z-механика, должно быть шайбочка под подшипником?
Я разобрал, шайбочки нет. Проблема в том что ролик тянет пленку вверх, тянет только тогда когда после быстрой перемотки жму стоп и в работу включается прижимной ролик, пленка поднимается вверх, поднимается на стойке которая перед капстаном. В видео колпачок со стойки снят, если колпачок на месте то заминает верх пленки в момент поднятия пленки.
Сам ролик поменял, один фиг тянет вверх, см видео.
Вот записал видео.
https://yadi.sk/i/cxW-y1Y8DxnqEQ
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #2 от 17/03/2020 20:01 цитата
Albatross, вот смотри! Каков вопрос (т.е. как создана тема), такой и ответ!
Ответ: вот там то должно быть то что под под парт номером 0x0000007B, а если этого нет, то вот уже там должно быть вот такая бяка под названием ,огласить нужно модель аппарата,,!
P.S. так дошло или нет?
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #3 от 17/03/2020 20:33 цитата
Albatross, Исправляем!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 от 17/03/2020 21:34 цитата
Albatross, шайба есть или нет неважно, а вот состояние ролика очень важно.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 от 18/03/2020 05:13 цитата
Albatross, Можно еще посмотреть не погнута ли ось, на которой ролик сидит. Проверить вертикальность оси. Когда кассета застревает, клиенты её выдирают, чем не знаю может пассатижами. Если ось имеет наклон, хотя бы минимальный, то ролик будет выдавливать ленту. Было не однократно.
Albatross
Сообщение #6 от 18/03/2020 12:08 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Ролик поменял на новый, один фиг.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 от 18/03/2020 13:56 цитата
Albatross, тогда действительно состояние оси ролика и еще состояние подшипников капстана. Но их уж очень износить надо чтобы лента полезла в сторону.
pasha-4
Сообщение #8 от 19/03/2020 06:24 цитата
Albatross, у тебя похоже кассета не опускается до конца. Такой треск быть не должен- это катушки в кассете не растормаживаются полностью
Albatross
Сообщение #9 от 19/03/2020 10:36 цитата
Смотрел я смотрел на оси, не вижу искривлений, вот записал видео, посмотрите, может чего увидите.
https://yadi.sk/d/UQl_seWAaj3ixA
Еще вопрос, этот люфт не кретичен?
https://yadi.sk/i/AxYJhGXE7SKHcA
