alek50685
PIONEER XV-DV404K нет звука
привезли в первый раз аппарат и у меня все заработало
выдал, через месяц снова привезли, опять то же самое
звука нет, дэка двд привода не выезжает, греется унч
кз по выходу нет
напряжения с БП 33в, 12в, 5.1в, 5.6в, 3.5в все в норме
куда что смотреть подскажите |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685 писал: | дэка двд привода не выезжает, |
думаю с этого,и начинать. |
alek50685
vadim3008, а по подробнее можно, двд никогда не делал, а тут уговорили посмотреть |
alek50685
вставил флешку, а она то же не грузится, питание 5в на ней присутствуют, индикатор на ней не моргает |
alek50685
заменил проц, прошил флешку, выдаю без ремонта |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alek50685 писал: | заменил проц, прошил флешку, |
м да жёстко. |
