Витькан
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Работы над данным устройством уже проводились, о чем свидетельствуют следующие темы. Сейчас же производится доработка аналогичного рекордера.
http://monitor.espec.ws/section2/topic280807.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic288953.html
http://monitor.espec.ws/section2/topic291961.html
ИСТОРИЯ.
Опыт эксплуатации рекордера, после установки в него частей от компьютерного привода LG GSA - 4167B показал, что, несмотря на все принятые меры по улучшению охлаждения, данная конструкция не обладает большим сроком службы. Например, конденсаторы (C155, С156), установленные на выходе линейных преобразователей по +12В (278R12) и +5В (378R05) крайне быстро «разматываются», а именно в течение 6 месяцев. Это связано с тем, что компьютерный привод потребляет значительный импульсный ток, который пагубно влияет на «здоровье» конденсаторов. Также компьютерный привод отличается повышенным быстродействием – поэтому в переходных режимах, а также в режиме чтения – он создает значительный шум. Минимальный шум достигается, в основном, только в режиме записи.
ЧТО СДЕЛАНО.
1. В первую очередь, естественно, был распаян 40-Pin IDE-шлейф.
2. Для согласования шлейфа 40-PIN IDE c разъемом 50-PIN привода ноутбука был изготовлен соответствующий переходник (фиг.1).
3. В процессе отладки, была выявлена проблема, которая заключалась в нестабильной работе привода, например зависание на начальном этапе. Как было выявлено позднее, это было связано с качеством напряжения питания. Исследования показали, что подключение привода напрямую к +5В линии, даже при условии наличия дополнительных конденсаторов – не решает проблемы.
4. Изготовлен DC-DC преобразователь постоянного напряжения на базе LM2576T (фиг.2 и фиг.3). Преобразователь питается от +12В линии.
5. В наличии два IDE привода – SONY DW-G520A и Panasonic UJ-850. Из них успешно работает только SONY DW-G520A. А вот с приводом Panasonic UJ-850 – рекордер вообще не запускается (фиг.4 и фиг.5).
6. Для установки привода ноутбука в корпусе рекордера было изготовлено соответствующее изделие, которое состоит из листа фольгированного стеклотекстолита, а также пластин от стандартного DVD-привода (фиг.6 и фиг.7).
7. В целом внешний вид рекордера особо не пострадал. На передней панели появились небольшие зазоры. Преобразователь DC-DC почти не греется и не мешает установки кожуха рекордера. При работе уровень шума – минимален. Вибрации – отсутствуют (фиг.8, фиг.9, фиг.10).
ВОПРОСЫ.
1. Никак не удается найти «нормальный» переходник из 40-PIN IDE в ноутбучный 50-Pin. Раньше они были в избытке, а сейчас не найти.
2. SONY DW-G520A – хоть с ним рекордер и работает, но привод уже ушатанный. Требует замены. Пустые диска обнаруживает с 10-ой попытки. Может быть, есть мысли, какие приводы могут подойти?
3. Пробовал ли кто-нибудь устанавливать ноутбучный привод в этот или другой рекордер?
Спасибо, коллеги.
HDRK-888-FIG-01.png |
Описание: |
Размер файла: |
896.38 КБ |
Просмотрено: |
27 раз(а) |
HDRK-888-FIG-02.png |
Описание: |
Размер файла: |
408.05 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
HDRK-888-FIG-03.png |
Описание: |
Размер файла: |
526.6 КБ |
Просмотрено: |
24 раз(а) |
HDRK-888-FIG-04.png |
Описание: |
Размер файла: |
883.03 КБ |
Просмотрено: |
25 раз(а) |
HDRK-888-FIG-05.png |
Описание: |
Размер файла: |
979.15 КБ |
Просмотрено: |
21 раз(а) |
HDRK-888-FIG-06.png |
Описание: |
Размер файла: |
897.85 КБ |
Просмотрено: |
25 раз(а) |
HDRK-888-FIG-07.png |
Описание: |
Размер файла: |
860.83 КБ |
Просмотрено: |
23 раз(а) |
HDRK-888-FIG-08.png |
Описание: |
Размер файла: |
791.13 КБ |
Просмотрено: |
23 раз(а) |
HDRK-888-FIG-09.png |
Описание: |
Размер файла: |
995.06 КБ |
Просмотрено: |
25 раз(а) |
HDRK-888-FIG-10.png |
Описание: |
Размер файла: |
847.13 КБ |
Просмотрено: |
28 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Витькан писал: | обнаруживает с 10-ой попытки. |
Витькан, в работоспособности,привода уверен? |
Витькан
vadim3008 писал: | Витькан писал: | обнаруживает с 10-ой попытки. |
В режиме чтения - все ОК - работает часами в составе рекордера. А вот с пустыми дисками - с 10 попытки обнаруживает, но если обнаружит - то пишет без проблем, тоже в составе рекордера.
Конечно его нужно менять, но ни черта не найти, ни привод, ни переходник. |
