LG-L315 пыль на головках
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #1 от 16/10/2004 20:30 цитата
При воспроизведении непонятная картинка, в скором времени пишет "пыль на головках". При вскрытии обнаружилось на зеркале как царапины, полосы которые видны при определенном угле, кто может подсказать что делать? Не ужеле только замена?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 16/10/2004 22:12 цитата
Попробуйте провести чистку блока видеоголовок. Если царапины не глубокие и без заусенцев, то на работоспособность они не повлияют.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #3 от 17/10/2004 12:06 цитата
уже чистил, не помогает
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 17/10/2004 12:40 цитата
Возможно поврежден один из кристаллов, тогда необходима замена барабана видеоголовок.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #5 от 17/10/2004 15:10 цитата
Нет четкого синего фона, такое ощущение будто строки срывает
zettez
Сообщение #6 от 20/10/2004 13:44 цитата
Что тут думать. Менять голову. В последнее время, начиная с линейки CL1xxTW лыжаки стали ставить некачественные головы (удешевление?). замешательство За год я лично уже поменял штук 40 головок. В новых моделях (L217, Lxx) проблемы не исчезли..
Слава LG, без работы не останусь Поздравляю !!!
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #7 от 20/10/2004 20:20 цитата
Поставил другую механику с рабочего. Эфекта ноль. Когда перевожу с держурного режима на экран делиться пополам, синий фон уходит на 50% влево и вылазит с другой стороны, при этом срывает весь растр. На картинке ничего не видно.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #8 от 21/10/2004 00:19 цитата
Всю механику нет смысла менять, достаточно было поменять БВГ в сборе, и посмотреть что получилось. А при замене механики 00X00 уверен что она точно такая-же и БВГ точно такой-же?????
А ещё, попробуй подключить данный видик к другому телевизору, был случай неисправность была в телевизоре, а не в видаке.
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #9 от 22/10/2004 20:55 цитата
С начала поменял БВГ, затем всю механику. Видаки 2 шт. одинаковые. Так что дело не в механике, что-то с электроникой. Дело не в телевизоре. Звук идет нормально, изображение нет. плеер с индикацией может индикация чего дает не то?
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #10 от 24/10/2004 20:09 цитата
Ребята, подскажите пожалуйста, какое наименование видеоголовки в LG L315, L317?
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #11 от 25/10/2004 19:11 цитата
Точно не знаю вот это написано: MDCV-035KA Rev.A
Dim Arz Спасибо за совет с телевизором!!! Таки действительно был выбран режим Секам. И все эти прелести были из-за него. Головку почистил вроде все нормально стало. Хотя рвет иногда. Все-таки "зеркало" пошкрябано не на шутку
Добавлено 25-10-2004 19:18
смотрите ребята внимательно в какой системе цветности стоит телевизор. Можно придумать новые неисправности
LEON
LEON
Сообщение #12 от 27/10/2004 23:49 цитата
Андрей Мар, партномера видеоголовок LG L315, L317
двухголовая 6723r-0304b
шестиголовая 6723r-0306c
Удачи
00X00
Я учусь - помогите
00X00
Сообщение #13 от 05/12/2004 13:27 цитата
Еще один принесли, блин беда какая-то. L-318 не пошкрябаная башка, но полосы идут, может это и не башка в этот раз, кто поделится мыслями
