bestavto
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Подскажите, плиз, как выключить принудительно автотрекинг на Panasonic nv-hs800? |
TO(Nic)
А зачем это нужно? Может попробовать починить. Если трекинг постоянно работает, значит есть неисправность.Отключение автотрекинга, если есть такая возможность, проблемы не решит. |
Койкого21
TO(Nic),Цитата: |
А зачем это нужно? Может попробовать починить | А зачем вообще это чинить? Видаки уже и даром не кому не нужны, мне предлагают рабочие девайсы на разборку и на куй они надо? |
TO(Nic)
Койкого21, Ну почему, несут еще в ремонт, редко правда. Ностальгия видимо... |
ДядяЮра
Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
Нет только меломаны и антикварщики, но и простые пользователя. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Гы я за вирусное время поднял 8 штук разных аппаратов в основном панасы и с удовольствием утащил в гараж на всякий случай еще парочку 6 головых пригодных к излечению. Будет клиент - будем лечить. |
ДядяЮра писал: | Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
В этом тысячилетии пока что не приносили.Где то в 2000 ном 4 штуки отремонтированных вынес на свалку-давно место занимали.Максимум просили оцифровать видеокассеты и то давно это было с тех пор 2 видика шестиголовочные с хай фай стерео на даче валяются.Один вместо скв был к телеку подключен ну и как часы под телеком стоял,когда аналоговое вырубили и он пошёл на пенсию |
ДядяЮра
n max писал: | ДядяЮра писал: | Койкого21, Ошибаешься дорогой, приносят и слезно просят сделать.
В этом тысячилетии пока что не приносили.Где то в 2000 ном 4 штуки отремонтированных вынес на свалку-давно место занимали.Максимум просили оцифровать видеокассеты и то давно это было с тех пор 2 видика шестиголовочные с хай фай стерео на даче валяются.Один вместо скв был к телеку подключен ну и как часы под телеком стоял,когда аналоговое вырубили и он пошёл на пенсию | В этом тысячилетии пока что не приносили.
Жванецкий однако Или Дарт Ведер |
bestavto
TO(Nic) писал: | А зачем это нужно? |
Это нужно для корректной настройки ЛПМ по эталонному сигналу. |
bestavto
Всем не равнодушным к призывам молящих спасибо! Проблема решена, ответ нашел в мануале. Жаль, что визуально не видно включен данный режим или нет, а может я еще не разгадал тайну, как это посмотреть. Ответ на фото.
bestavto
Здравствуйте. Продолжая попытки регулировки ЛПМ наткнулся такую особенность, при синхронизации осциллографа по сигналу переключения головок "H.SW" аппаратный счетчик частоты на осциллографе то показывает 25Гц (как должно быть), то выдает <15Гц (потеря частоты), а программный (экранный) частотомер показывает 25.1Гц. Жаль не могу выложить сюда видео, там хорошо видно, вкладываю фото двух кадров из видео. Но как я понимаю, частота переключения головок должна быть стабильная 25Гц. Кто-нибудь может мне объяснить какому счетчику верить? Я склоняюсь к аппаратному, но может я и не прав.
vlcsnap-2021-01-03-16h21m19s727_.png |
Описание: |
срыв аппаратного частотомера. показания в овале. | |
Размер файла: |
203.9 КБ |
Просмотрено: |
112 раз(а) |
vlcsnap-2021-01-03-16h35m31s240_.png |
Описание: |
правильные показания частотомера | |
Размер файла: |
246.9 КБ |
Просмотрено: |
94 раз(а) |
vlcsnap-2021-01-03-16h21m19s727____.png |
Описание: |
показания программного частотомера (стрелка). | |
Размер файла: |
205.98 КБ |
Просмотрено: |
114 раз(а) |
bestavto
Может это сбивают частотомер неровности на вершинах сигнала (стрелки на фото)?
ДОБАВЛЕНО 03/01/2021 18:10
Правда в режиме АС, с закрытым входом осциллографа, сигнал не совсем меандр.
vlcsnap-2021-01-03-16h21m19s727__.png |
Описание: |
неровности вершин сигнала | |
Размер файла: |
203.35 КБ |
Просмотрено: |
101 раз(а) |
IMG_5209.png |
Описание: |
Правда в режиме АС, с закрытым входом осциллографа, сигнал не совсем меандр. | |
Размер файла: |
903.12 КБ |
Просмотрено: |
97 раз(а) |
Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей |
bestavto
n max писал: | Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей |
А синхроголовка "А/С" имеет отношение к переключению головок? С чего лучше начать регулировать, со стоек или с синхроголовки, если она тоже сбита? |
bestavto
Господа, объясните мне, пожалуйста, почему сигнал "RF OUT" фиолетовый график сдвинут по фазе с сигналом "RF C" синий график, который синронизирован с сигналом переключения видеоголовок "H.SW" желтый меандр? На фото, данное расхождение указано белыми (RF OUT фиолетовый график) и зелеными (RF C синий график) линиями. Фото сделаны в режимах "PLAY" (нижнее фото) и "СТОП-КАДР" (верхнее фото).
bestavto писал: | n max писал: | Тут надо чм пакеты смотреть с вых коммутатора видеоголовок и по ним настраивать чтоб они ровные были по огибающей |
синхроголовка вроди в одном корпусе со звуком так тогда по звуку и можно настроить.
к переключателю головок имеет отношение датчик положения бвг-там даже регулировка его должна быть чтоб коммутация происходила во время обратного хода по кадровой развертки т.к. когда низкий уровень кадрового импульса в видеосигнале.Если не правильно выставлен момент коммутации будет полоска со снегом вверху или внизу кадра-вроди так уже многое подзабылось с тех времён |
bestavto
bestavto
Уважаемые форумчане, очередной раз прошу помощи. Набрал информации в интернете, но везде размытые и разные определение. На фото два вида головок, одна из них видеоголовка (SP/LP), другая аудио (HiFi). На форумах пишут про направление зазора (+6/-6), но зазор имеющий данные направления хорошо виден на фото 4 и один ферритовый сердечник. На фото 3 головка имеет два феррита и разрыв на месте зазора.
По распиновки на разъеме БВГ (опираться на данную информацию нельзя, т.к. ВЦ менялся и гарантии правильности установки давать нельзя (неисправность осталась)), видеоголовка выглядит как на фото 1 (фото3-зазор), а аудио как на фото 2 (фото4-зазор). Какая же все-таки видео, а какая аудио.
Может описал вопрос немного коряво, за что прошу извинить меня, но я старался максимум развернуть его.
IMG_5419_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
344.79 КБ |
Просмотрено: |
94 раз(а) |
IMG_5418_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
221.32 КБ |
Просмотрено: |
97 раз(а) |
IMG_5417_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
335.06 КБ |
Просмотрено: |
110 раз(а) |
IMG_5416_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
343.66 КБ |
Просмотрено: |
98 раз(а) |
На фото 3 как то зазор великоват скорее всего она читать не будет |
bestavto
n max писал: | На фото 3 как то зазор великоват скорее всего она читать не будет |
Возможно, но вопрос не в этом сейчас. Вопрос в следующем, на каком из фото видеоголовка, а на каком аудио. А что касается читаемости, так БВГ с этими головками показывает совсем не плохо, но в режиме "стоп-кадр" не всегда удовлетворительная картинка. Просто я помню как он показывал в 90х и хочу добиться подобного. Есть кассета с лазер записью, так если получается на ней установить отличный "стоп-кадр", то на других кассетах какая-то мутотень выходит. |
