Leksa7
Всем доброго дня
Сразу уточню, я не являюсь специалистом по ремонту данной (да и любой другой тоже) аппаратуры, и не имею соответствующего образования. Единственная причина побудившая залезть внутрь - ностальгия и отсутствие на сегодняшний день мастеров которые беруться за данную технику.
Аппарат принадлежал моим пожилым родителям которые отдали мне его "отнести на свалку".
Симптомы - смотрели кассету, а когда перемотали назад, он зажевал пленку и больше не играет ничего.
С тех пор не включали лет 5
Toshiba V-E38
На плате надпись:
0.5MM HI-FI
SCORPIO MAIN A
CODE NO:AC41-00131A
Вскрытие показало:
1)Никакая это не тошиба, а самый настоящий самсунг, полностью во всем включая корпус
2)Валик блока самоочистки головок от времени превратился в розовую слизь и залепил блок головок
3)Сломана защелка шестеренки B484 (GEAR LOADING DRIVE Самсунговский номер AC66-00030) в результате чего лента не дожимется к блоку головок
При попытке включения пошел красивый сизый дымок. Дальнейшее рассмотрение показало
4)Вырван с корнем(возможно мной при неаккуратной разборке) конденсатор C640 (47/16v) на плате остались ножки, сам корпус конденсатора катался внутри корпуса магнитофона.
5)Имеет явную обугленость индуктивность L602(100UH)
6)Ионистор С607(0,1F/5.5V) со вздувшимся корпусом и потеками на нем
Был куплен за 4 доллара на донорство Samsung SVR-2601
Блок самоочистки удален, головки почищены изопропиловым спиртом, шестеренка заменена, электрические компоненты перепаяны
При включении - лента стала дожиматься, перемотка, ускоренное воспроизведение работают хорошо.
При нормальном воспроизведении - нет счетчика ленты, не запускается автотрекинг, и каждые 2 сек. изображение и звук пропадают.
Как мне кажется(повторюсь, я совсем не специалист) похоже что нет обработки сигнала с синхроголовки.
Что вижу в качестве дальнейшего развития ситуации
Варианты:
а) Донести до свалки, учитывая что этот аппарат БУ с шильдиком тошибы стоит по обьявлениям 11 долларов, а с шильдиком самсунга и вовсе 9. Купить на замену парочку.
б) Попытаться довести до ума. Может подскажете куда смотреть? Осцилографа под рукой нет, да и руки под его использование кривоваты.
в) Купить для успокоения ностальгии какой-нибудь 6-ти головочный панасоник или jvc
Фрагмент схемы с пострадавшими компонентами
Alex_shuya
Leksa7, смотри для начала правильно ли идёт плёнка по синхрозвуковой головке. |
Leksa7
Alex_shuya, спасибо за ответ
Проверил еще раз, на вид ничего криминального
На всякий случай даже записал на видео
https://youtu.be/lRvzNIvTBmM |
Alex_shuya
Leksa7, видно хреновато, но мне кажется головка высоковато стоит и не видно как по стойке за головкой лента идёт. |
Leksa7
TO(Nic)
Синхроголову можно грубо по звуку настроить, будет нормальный звук с высокими частотами и синхро совпадет. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Leksa7, а зачем "чуть приподнимать"? Какое нормальное положение ленты относительно синхроголовы? |
Alex_shuya
Leksa7, всё таки синхроголовку мне кажется надо немного опустить, что бы рабочую часть чуть-чуть было видно. крути все три винта по немногу одинаково что бы лента на стойке не уходила ни вниз ни вверх. потом одним винтом настраивай по звуку как писал TO(Nic), |
Leksa7
Всем спасибо за желание помочь
Опустил немного голову так чтоб из-под летны стало немного, буквально на волос, видно рабочую поверхнуость головы. После этого звук отстроил до идеального - увы, но по видео никаких изменений, автотрекинг не стартует, счетчик не считает. Все больше сколняюсь к мысли что проблема где-то в прохождении импульсов от головы к микросхеме. Ну или в самой микросхеме как вариант.
Вот тут http://monitor.espec.ws/section2/topic34860.html у человека была очень похожая проблема, виновной оказалась микруха. Если у меня тот-же случай, то это приговор, взять новый проц на замену, и перепаять 100-ножку для меня недостижимый уровень
Я, конечно, еще попробую с лупой посмотреть плату, возможно пропустил где-то подгоревшие элементы, но пока прогноз неутешительный.
Еще раз всем спасибо за попытку помочь |
TO(Nic)
Синхроголова не в обрыве? Проверь тестером. На советских видиках, типа ВМ-12 бывало, на импортных гораздо реже но тож было. Даже сейчас, есть FUNAI 5000 в обрыве синхроголова, ищу...Но это не срочно, просто лень идти в закрома, может и есть. |
Alex_shuya
Leksa7, да прозвони головку и сравни как она и на плате прозванивается через шлейф, а то пока дёргал шлейф дорожки на нём загнул или порвал.
TO(Nic), эх сколько этих фунаев не давно выкинул. но головки может где-то и валяются. |
