Кольца направляющих К-механизма Panasonic
Alex19901
Сообщение #1 от 18/06/2021 16:12 цитата
Здравствуйте.
Нужен совет по поводу колец у "башмака" левой и правой направляющей в К-механизме видеомагнитофона Panasonic.
Нужно заменить весь башмак и направляющую, как правильно снять и обратно поставить кольца с фотографий, чтобы ничего не повредить при разборе и при сборке правильно вставить и чтобы ничего не люфтило???
Если кто умеет такое делать, то снимите пожалуйста видео на ютубе на эту тему, если не сложно.
Заранее спасибо всем!!!
 Размер файла:  287.33 КБ
 Просмотрено:  75 раз(а)
 Размер файла:  1011.93 КБ
 Просмотрено:  76 раз(а)
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 21/06/2021 02:25 цитата
Врятли существует какой либо съёмник для этого, видимо ставиться один раз и навсегда. Разогнуть усы при демонтаже, а при монтаже максимально
согнуть внутрь.Ничего люфтить не будет.
