dmw71
Здравствуйте. Занимаюсь восстановлением Sony SLV-SE 700 . Лпм Запустил, а вот не пойму почему нет видеосигнала никакого. При включении режима воспроизведения,нет на экране вообще ничего кроме чёрного экрана. Видик стереофонический, нет так же на дисплее индикации Stereo ,хотя звук воспроизводится отлично ,видимо это с монодорожки. Я не очень опытный с видиками. Обычно если головка грязнаяили убитая,хоть какие то полосы,шум на экране есть,а тут вообще ничего. будто телек просто выключен. только при ускореном просмотре пробегает серая горизонтальная полоска. Вся сервисная инфа и синий экран прекрасно работают. Честно говоря не знаю в какую сторону копать. Саму головку протирал (спирт +бумага). Эту процедуру на сотне аппаратов проделывал. |
sifonOV
копай видеоусилитель - коммутатор головок ...
birluk
Цитата: | Саму головку протирал (спирт +бумага). Эту процедуру на сотне аппаратов проделывал. улыбка | на кристаллы бвг в оптику глянул бы... |
Сигнал на вых усилителя посмотреть осцилом и сигнал коммутации что б был и с правильной фазой.
По пакетам с бвг можно прикинуть или головкам капут или надо регулировать
Хотя можно записать что то на этом видаке и на нём же воспроизвести |
dmw71
birluk писал: | Цитата: | Саму головку протирал (спирт +бумага). Эту процедуру на сотне аппаратов проделывал. улыбка | на кристаллы бвг в оптику глянул бы... |
в первую очередь смотрел. микроскопа правда нет,смотрел через фото обьектив (обьектив задом наперед-довольно сильное увеличение) ,вро де как целые.
ДОБАВЛЕНО 04/07/2021 22:57
n max писал: | Сигнал на вых усилителя посмотреть осцилом и сигнал коммутации что б был и с правильной фазой.
завтра хочу осликом посмотреть,правда у меня простой китаец Dso Fnirsi Pro ,надеюсь покажет что приходит на усилок и что выходит с него |
Что приходит вы врят ли увидите,в что выходит вполне можно смотреть.Делитель надо обязательно. |
