DVD+VCR LG LH-C6230X самопроизвольно выключается
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #1 от 25/10/2004 12:11 цитата
Полностью пропаял, заменил кнопку, попробовал отключать IR глаз, но результат не изменился... напряжение в норме... Отключается когда захочет улыбка может через секунду, может через 5-10 минут отключиться (во всех режимах:DVD, VCR, Radio)... Очень сильно греются кренки на плате усилителя... трогать не возможно... это нормально? Схему не имею.
Владимир
Сообщение #2 от 27/10/2004 05:12 цитата
Кренки греются-норма,выключение-проверь,не падает ли на секунду в момент откл-я 5в
(мерь меж выводов 11,12 раз-ма СН703(IC709)-питание FRONT DISPL.CONTR.Проверь выв10 там же-упр.питанием.Еще было раз,что ic801(TDA9605) по i2c шине подсаживало,проверяется выпаиванием
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #3 от 27/10/2004 10:19 цитата
Владимир На выводах 11,12 в момент отключения напряжение не падает, кренка стабильно выдает 5В. IC801 отпаивал, после чего он начал стабильно выключатся через 3 секунды... Я забыл написать: что у меня уходит в стенбай(выключается)... Я грешу на процессор или на аудиопроцессор(TDA9605H)... Пока заменить нечем... Если у Вас есть схема поделитесь пожалуйста
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 27/10/2004 16:06 цитата
Владимир Этот аудиопроцессор (TDA9605H)... глючная штука уже менял пару штук, а до нее с дури приобрел проц. в котором и проблем-то не было.
Gavrilov_S
Gavrilov_S
Сообщение #5 от 28/10/2004 07:27 цитата
scooters писал:
Значит буду искать видеопроц... улыбка в каких аппаратах они ещё стоят? В аналогичных, со встроенным усилителем мощности или стоят без усилителя просто комбайн DVD+VCR ?
