Xpert
На выходе блока питания нет 12v,-5v.Какие могут быть причины.
IMG_20220805_143248 (1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
510.45 КБ |
Просмотрено: |
71 раз(а) |
DVP310_DVP311_NEW_SERVICE_MANUAL_.PDF 2.08 МБ Скачано: 63 раз(а)
birluk
Xpert писал: | На выходе блока питания нет 12v,-5v.Какие могут быть причины. | начни измерения с сетевой банки,далее питание на шим. КЗ по выходу нет? Выпрямительные диоды живы? Хоть бы фотку бп скинул что ли...Или погадаем? Какие действия предприняты для локализации дефекта? Или по клавишам постучал да и х с ним. |
Xpert
birluk, на сетевой банке порядка 320 вольт, диоды живы, предохранитель тоже, диоды на выходе тоже целы. |
birluk
Xpert писал: | birluk, на сетевой банке порядка 320 вольт, диоды живы, предохранитель тоже, диоды на выходе тоже целы. | питание ШИМ? |
igme
Это те -5В, которые с интегральных стабилизаторов? Ну а на входе у их есть что? Ну а 12В - транзюки глянуть V306,307. Стабилитрон там какой-то внизу висит, его тоже, мож он в КЗ например... А так там только резисторы остаются по схеме вроде... |
Xpert
birluk, на 6,7,8 ногах по 300в |
birluk
Xpert, погоди,так он хоть что то выдаёт? +5V есть? |
Xpert
birluk, выдает только 5,5V и вместо 12V почти 3V
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 21:58
igme, на v307 на базе и эмиттере 30v почти |
birluk
Xpert писал: | birluk, выдает только 5,5V и вместо 12V почти 3V | а с N306 +5 нет? А команда on/off? |
Xpert
birluk, нет 5V
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 22:12
birluk, как проверить on/off? |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
Xpert, для начала подать на on/off сигнал с ЛБП и смотреть запуск блока на столе. |
birluk
FreddikMerfi писал: | Xpert, для начала подать на on/off сигнал с ЛБП и смотреть запуск блока на столе. | откинуть от майн и заняться проверкой.
ДОБАВЛЕНО 04/08/2022 23:36
Xpert, так 12v и -5v и не будет,пока команды на включение не будет. На вход Voltage Regulator N306 приходит 5,5V, на его пин он/офф оттуда же,а на выходе ноль,терзают смутные сомнения в его исправности... А c N305 -5v? |
Xpert
birluk,
Сейчас полностью пересмотрел схему и плату,схема немного отличается, в шапку темы кину сейчас, набросал от руки.
На выходе диода Vd309 18,7V
На выходе V307 0вольт, хотя на эмиттер и базу по 18,7 вольт приходит |
birluk
На выходе V307 0вольт, хотя на эмиттер и базу по 18,7 вольт приходит | ну,я по крайней мере встречал два разных бп,один собран на шим+ключ,другой ты предоставил. Обратную связь не дорисовал. Так что там с командой on/off? |
Xpert
birluk, Только что С315 взорвался, хотя не был здутым.
Могла быть причина в нем? |
birluk
Xpert писал: | birluk, Только что С315 взорвался, хотя не был здутым.
Могла быть причина в нем? | вряд ли,напряжение на нём стало выше предельного вот и бабахнул. ESR meter есть? |
Xpert
birluk, нет esr метра
Но вот в чем прикол,на аноде vd 311 прыгает напряжение от 0 до -19v. Почему так
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 16:02
birluk, vd311 оказался пробит, заменил на новый, но кондюка такого нет у меня, схожу куплю, но уже появилось +5вольт на 3 пиновом коннекторе, но -5 нету |
Xpert
birluk, пропаял ножки 79l05 и включился видик, но не реагирует на нажатие клавиш, висит надпись Hello, и через какое то время издает звуковой сигнал, на 3 пиновом разъеме напряжения -14 и -16 вольт |
birluk
Xpert писал: | birluk, пропаял ножки 79l05 и включился видик, но не реагирует на нажатие клавиш, висит надпись Hello, и через какое то время издает звуковой сигнал, на 3 пиновом разъеме напряжения -14 и -16 вольт | а что на7905 трещины были? Без конденсатора включал? Эл литы я б махнул на новые(кроме сетевого),если проверить нечем. А кондёр взорвался потому что на него переменка шла. |
Xpert
birluk, да без кондера включил, а на 7905 на одной ножке как круговая трещинка была
ДОБАВЛЕНО 05/08/2022 17:13
birluk, кондеры все выпаивал, на емкость проверял, вроде норм |
