ВидПле LG BL-112W глюки, прошивка ?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #1 от 26/10/2004 10:27 цитата
LG BL-112W клиент сказал была гроза.
На кнопку сеть реагирует и всё !
Изображения нет , кассету не берёт, на пульт реагирует.
Если кассету вручную загрузить, при включении в сеть выгружает.
24С02 в первой строчке по трём адресам какая-то фигня типа "$", ".","#" далее FF сплошные. Прошу помощи
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 31/10/2004 10:23 цитата
АвтоМаг, Инициализация памяти если видак VCR if holding the REC button on the front panel and the CLEAR button on the remote control handset for 5 ~ 7 seconds, а если плеер то VCP if holding the REC button on the front panel and the MENU button on the remote control handset for 5 ~ 7 seconds
