gues
Недавно столкнулся с проблемой пищания. Это я заметил две недели назад но списал на свист в ушах. Узнал вчера послушав другие ресиверы. На кнопки не реагирует. Телек не отображает его активным. Подключается через АВ кабель. Там находиться дисковод, плата отвечающая за питание и плата отвечающая за медию. Особенно когда опять всовываю в розетку то он сначала не пинает дисковод чтоб он попробовал почитать диск а просто слышно писк. Находиться в нормальном месте и температуре. Разобрал полностью и снова послушал. Не понятно откуда. Все в целости и сохранности. Свист кстати не очень слышно. Пока думаю что поможет моя чистка. Я полностью все убрал и сейчас чищу и ремонтирую трещины и куски которые упали от старости. В целом это я потом услышал с платы которая ведет к кнопка. То есть там вместо того чтоб горел светодиод ,то там ничего не горит. Один писк. Комплектацию я не знаю ведь ему 10 лет точно есть (возможно из-за этого и есть дефект) но помню что был пульт, инструкция и вроде все. |
TO(Nic)
Бред полнейший, сдается мил человек, что ты стукачек, то бишь бот...Если ответишь, будет продолжение диалога... |
gues
TO(Nic), я не понял вас. Если бы это был бред то я не писал бы это. |
TO(Nic)
gues
Я уж прочитаю еще раз но тогда отправляйте в корзину |
vbonev10
TO(Nic), такое впечатление,что автор что то принимает |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
vbonev10, такое впечатление, что автор бот с интеллектуальным мышлением! Но так то надо человеку помочь! По любому не бот! |
gues
Соглашусь, просто спать хотел очень. Перечитал и понял что написал ахинею. Со мной все в порядке. FreddikMerfi |
Так отредактируйте первый пост б что то было понятно.Что с девайсом есть реакция на кнопки\пульт есть изо.Далее померить напряжения на платах хотя б б.п.Иначе тема как бесполезная будет удалена.Свист в ваших ушах нас точно не интересует это к доктуру надо сходить. |
gues
А пардон просто я новый на форуме и не заметил что тут можно изменить. Сейчас изменю n max, |
igme
Вижу, что-то исправлено. Так а по теме??? Ну БП хотя бы напряжения все выдаёт??? На платах ничего не греется сверх меры??? |
gues
igme, Ничего не грееться и напряжение есть. |
igme
Нуууу значит что-то на плате управления "откинулось", вплость до "процессора" Удалённо тут подсказать по фотографии сложно. Делайте измерения, везде ли приходит напряжения на микрухи, не просаживается ли по пути и т. п., подозрительные места обсудим... |
