DVD Elekta E-D1100,пропадает цвет...
Crisis
Crisis
Сообщение #1 от 27/10/2004 15:53 цитата
Суть проблемы такова:
выключаем с пульта или сетевой кн., ... включам цвета НЕТ!
идем в настройки, Тв система PAL меняем на PAL60 и обратно на PAL , цвет появляется!
((установка в положение Auto ничего не даёт))
опять же до первого выключения, все настройки сохраняются, с диском без диска не имеет значения.
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #2 от 27/10/2004 17:45 цитата
Crisis, Умирает у них память помойму такая стоит SMD 24C02
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #3 от 27/10/2004 22:06 цитата
Crisis, А этот дефект проявляется на другом телевизоре?
Crisis
Crisis
Сообщение #4 от 27/10/2004 23:10 цитата
scooters, вскрыл, Атам нет ничё!! те плата как у компутерных под приводом, память поробую "там" найти такую, но что-то 24Cхх я не заметил ...
Dim Arz, и у клиента дома и у нас в мастерской.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #5 от 28/10/2004 00:22 цитата
Crisis, Посмотри около кварца на 27МГц маленькая такая 8 ног 24С02N, заодно кварц проверь.
Crisis
Crisis
Сообщение #6 от 16/12/2004 00:10 цитата
Вот вчера(уже) точно такой принесли(но с другим дефектом )... дело в теликах оказалось! К соньке подключил цвет стабильно!, а к нашему акайчику пропадает!
Welkin
Welkin
Сообщение #7 от 11/01/2005 09:22 цитата
Crisis, посмотри все же кварц =)
Проверь заменой, точно также было, грешили на телек, после замены кварца цвет есть на всех телеках.
Удачи
