Видеомагнитофон Samsung vk-300 вкл и через н-ое время выкл
Nik_ses
Сообщение #1 от 04/11/2004 16:31 цитата
Проблемма такая - включаю в сеть, таймер светится часы не выставлены, выстовляю, оставляю включеным и примерно чкркз час он сбрасывает часы и переходит в ждущий режим.
До того как начал его ремонтировать он вообще не включался, потом придавишь блок питания тот включался но сбрасывался мин через 5-10, перепоял практически все кондеры и микросхемы блока питания, и на плате магнитофона кондеры близлежащие к БП, далее уже не каких мыслей нет.
Если кто сталкивался с подобным или знает способ ремонта огромная просба помочь.
За ранее благодарен.
PS Если инструкция окажется очень большая отправьте пожалуйста на емаил -
mike_gorohov
Сообщение #2 от 04/11/2004 20:35 цитата
Nik_ses, посмотри кварц на проце управления, если он пластиковый-смело меняй на металл. Посмотри кондюки от ног кварца на землю.
сергей_иркутск
Сообщение #3 от 13/01/2005 15:07 цитата
У меня та жу беда на svr-80d замени белый пластиковый кварц( если он такой)
замени кондеры с кварца на корпус(обычно по 15р)
если спасет сообщи
