Toshiba V X242. Подергивает кадры, ломает изображение
Rottor
Сообщение #1 от 27/11/2004 13:23 цитата
Toshiba V X242.
Поступил после мастерской, "копаный" - отказались ремонтировать...
Дефект: Подергивает кадры, ломает изображение в верхней части кадра.
Прошу поделится информацией, кто сталкивался с подобной проблемой?
Каким образом в этой модели осуществляется регулировка переключения головок БВГ ?
Andron
Сообщение #2 от 27/11/2004 18:33 цитата
Rottor, если не шутиш,.то скорее всего крученая голова. Если комутация из сервиса(не знаю модель) и неизвестно как в него войти и что регулировать - проще повернуть саму голову. Естественно не просто на 180гр.(как обычно,хотя и это моржет быть),а провернуть относительно фиксирующей втулки - я думаю ты понял, нет повода объяснять как. Искривления в верхней части возможно и от отклонения от 180гр.зазоров кристалов.
Rottor
Сообщение #3 от 27/11/2004 19:00 цитата
Andron,
Да нет проблема не с кристалами, у клиента это появлялось переодически что то в электронике.
Механику БВГ не трогали, и я пока трогать не хочу. Зазор между пачками завышен, вращением направляющих устранить не удается.
Andron
Сообщение #4 от 27/11/2004 20:32 цитата
Ну,если периодически, тогда регулировкой не спастись(точки переключения).
И ещё: сам же пишеш ,после мастеров..... Раньше было периодически, а теперь я так понял постоянно? Теперь может быть всё.....(после мастеров). Раз точка переключения(по осцилографу) не гуляет, то может стоит ослабить крепления и подогнать головку вручную.? Больше надоедать не буду. Ничего путнего в голову не приходит. На месте было бы понятней.Хорошо бы голову подкинуть,может уже кристалам хана. А клиента слушать.... ,что он граматно может объяснить? Пачки импульсов нормальные? Изображение чистое, как положено,или в ряби всё?
Rottor
Сообщение #5 от 27/11/2004 21:41 цитата
Andron,
Изображение в кадре качественное, несмотря на хреновую форму пачек.
Я еще толком не занимался, и "точка переключения(по осцилографу) не гуляет" еще не смотрел...
Задал вопрос в надежде на типовуху и готовое решение голливудская улыбка
Andron
Сообщение #6 от 27/11/2004 22:32 цитата
Хорош к словам придираться, это я по народному, что "под руку зазвучало" улыбка
Rottor
Сообщение #7 от 27/11/2004 22:41 цитата
Andron,
Извини если это выглядит как придирка, я просто поленился написать - и скопировал с твоего текста, конкретный и своевременный совет по теме.
Andron
Сообщение #8 от 27/11/2004 23:02 цитата
улыбка Не надо извинений. Всё ОК. улыбка
