DVD BBK 969S . Не включается .
ks-rus
ks-rus
Сообщение #1 от 30/11/2004 19:56 цитата
Все питания есть . Подкинул плату управления все заработало . Затем решил перепаять флэшку . Дело оказалось в ней . Я думаю сбилась программа во флэшке .
Подскажите , как их прошивать и есть ли на них прошивки .
А то первый раз столкнулся с этими флэшками .
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Ast
Ast
Сообщение #2 от 30/11/2004 20:22 цитата
Если аппарат не включается, то только программатором. Если есть чем шить, то прошивку дам.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 30/11/2004 20:29 цитата
Ast, есть ORANGE 3 и еще пару самодельных типа Поника . Только как подключать я не знаю . Если есть инфа можно в личку или в почту . улыбка
Andron
Сообщение #4 от 30/11/2004 20:43 цитата
ks-rus, такими прогерамми не одолеть....
ks-rus
ks-rus
Сообщение #5 от 30/11/2004 20:48 цитата
Andron, а что нужно скажите , все сделаю лишь бы побороть . улыбка
Люблю прогеры собирать .
Andron
Сообщение #6 от 30/11/2004 21:00 цитата
ks-rus, да хлопотное это дело и долгое. Кроме прогера ещё нужна будет переходная плата, на которой только панелька стоит порядка 600руб., Прогер нужен минимум Willem, и то смотря какая флеш стоит, а то и связываться не стоит.
Если в DVD стоит Медиатековский проц (просто я не знаю какой ) типа MTK1389(в принципе любой медиатековский) и соответсвенно разъём RS232, то тебе повезло.
Я лично не знаю на чем 969 собран,поэтому и пишу, что попало улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #7 от 30/11/2004 21:07 цитата
Andron, про прогер Willem я слыхал . Были мысли самому собрать . Печатку заказать и все такое . Но пока это все в процессе . А проц стоит именно с буквой М , номер не помню , но большая буква М на корпусе есть . А вот насчет RS232 не помню . По моему его там нет . Это только завтра смоту посмотреть . НЕТ по моему НЕТ .
А прошивка есть . Киньте плиз . Может найду варианты .
И еще от чего это могло случиться ?? И есть ли способы другие что бы справится с этой проблемой . Что-то вроде комбинации кнопок на передней панели или инициализации . улыбка
Andron
Сообщение #8 от 30/11/2004 21:18 цитата
Прошивку проси у Аst, т.к. на BBK найти тяжко. В инете практически нет,так попадается кое-что.
Если прошивка слетела никами сбросами её не востановиш. Единственный вариант - это если проц Медиатековский. Или ищи у кого прогер есть, самому делать - быстро не получится. А готовые прогерры способные это делать, стоят от 250зелёных + переходная панель - приблизительно от 30 баксов, а скорее ещё больше.
А случается это по разным причинам, но чаще всего из-за попыток самостоятельного апгрейда.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #9 от 30/11/2004 21:20 цитата
Andron, проц MT1379 . Есть варианты подключить RS232 ??
Andron
Сообщение #10 от 30/11/2004 21:28 цитата
Варианты есть. Смотри несколько тем ниже. Dedushka боролся с этой проблемой в Saturne. Пиши ему на мыл.... Можеш мне, но у него уже есть практика. А прошивку знаеш у кого просить.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #11 от 30/11/2004 21:33 цитата
Andron, спасибо , буду искать варианты .
Ast, поделись прошивой плизз улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #12 от 01/12/2004 20:46 цитата
Andron, Ast, Dedushka, спасибо за помощь .
Подробности отпишу для общего использования . улыбка
ks-rus
ks-rus
Сообщение #13 от 01/12/2004 23:41 цитата
еще такой вопрос . На плате нашел место под разъем с надпиью 3,3 - TX - RX - GND . Так вот питание надо отдельно туда подавать или можно прям ДВДшник в сеть включить и на включенном через два провода читать и шить . Или как ???
Dedushka
Сообщение #14 от 02/12/2004 10:21 цитата
ks-rus, делай так, как я тебе на мыло написал. Питание подводить не нужно. Работай с включенным аппаратом. После АПГРЕЙТА выключи и включи аппарат. Удачи.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #15 от 02/12/2004 17:55 цитата
Привет всем !!!
Собрал я эту приблуду . Подключил к своему ДВДшнику и ни хрена он даже не видится в проге , такой же эффект если вообще отключить от платы . Взял новый такой же аппарат , подключил к нему . Там все прекрасно запахало . Слил прошивку без проблем , затем залил обратно . Тоже ОК . А этот не хочет пахать .
Может флэшка тупая , померла .
Какие будут предложения . Прошу помощи Прошу помощи
Оказывается у меня BBK 963S улыбка Вначале неправильно написал . Но это не суть важно . Теперь прошивка и от него есть , кому надо могу выслать . А вот в свой залить не могу . недовольство, огорчение
Andron
Сообщение #16 от 02/12/2004 18:15 цитата
"Какие будут предположения"
Ну раз ты на этот ДВД ставил хорошую флеш и он работал,то не исключён вариант, что флешка дохлая. Хотя....... проверить флешку можно только программатором.
Может быть ещё вариант, что Флешка до того запорченая,что проц пытается с неё что-то читать и ему не до твоего программирования улыбка Тут ,как говориться нужна практика,чем больше подымеш ,таким образом аппаратов, тем больше будеш знать.
Попробуй на этом аппарате хорошую Флешку(зашитую), можно ли будет с ней работать?
ks-rus
ks-rus
Сообщение #17 от 02/12/2004 18:38 цитата
И я к этому склоняюсь , хотя и то что флэшка дохлая тоже есть подозрения .
Что можно туда еще втулить вместо этой флэшки ???
Там стоит SST 39VF088
Флэшка с рабочего аппарата работает и на той и на другой плате . Так что плата отпадает ИМХО .
Andron
Сообщение #18 от 02/12/2004 19:33 цитата
"Что можно ещё втулить"?
А кто его знает. Тут спец по флешкам нужен. А ,что у тебя ещё какие нибудь есть? Можно попробовать 29LV800., но я честно говоря не уверен.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #19 от 02/12/2004 20:35 цитата
Удалось все таки состыковаться с этой флэшкой . Но все равно толку нет .
Стыковался так . Решил опередить проц . Только включаю сеть ДВДшки и сразу BACKUP на прогере . Считал он все ОК .
А вот писать не хочет . Пишет вот что
LOG: Start to upgrade
LOG: Flash Type - SST(SST39LF/VF080)
LOG:Check & Backup...
LOG: Erasing....
LOG:Restore...
LOG: Updating....
LOG: begin : Thu Dec 02 20:25:39 2004
process 1
process 2
process 3
process 4
process 5
ERR: verify flash failed!
Fail Addr : 8192
retry 5
Что то с ферификацией флэшки . Пробовал убирать галочку VERIFY , тогда все пишет во флэш , выключаю включаю все равно не пашет.
Что за хрень такая . Прошу помощи Прошу помощи
Andron
Сообщение #20 от 02/12/2004 20:50 цитата
Да,что за хрень..... Не проходит сравнение буфера и записи в конкретном адресе. Или Флеш плохо припаяна(сопли,утечки). Или все-таки ей хана - частично. Может перегрел,когда туда-сюда паял,а может сама по себе......
