Sony X712 не видит концов ленты
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #1 от 02/12/2004 18:55 цитата
аппарат не видит концы кассеты, показывает какие-то коды ошибок
был уронен, но трещин нет, прочистил (был очень пыльный) поставил новый излучающий диод, поменял местами принимающие диоды, все равно не видит...
как бы проверить приемники, кверхногами очень сложно будет удержать все так, чтоб удобно было, посоветуте чтонибудь
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 03/12/2004 01:44 цитата
DisPlayBoy, Возможно треснули световоды пластмассовые? и всё таки где-то микротрещину не заметил...
MICHAIL
Сообщение #3 от 03/12/2004 01:53 цитата
Стопудово есть трещина. А пузом вверх - вполне эстетично,только надо заранее в разобранный (вынутый из корпуса и собранный на столе) сунуть и загрузить кассету.Ну книжечки по бокам подложить. Неоднократно так делал, всё получается.
mari
mari
Сообщение #4 от 03/12/2004 07:26 цитата
во время воспроизведения засвети настольной лампой по фотоприемникам -если реагирует, то копай излучатель -линзу(стойку).,если ноль реакции -копай фотоприемники и проц.
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #5 от 04/12/2004 14:47 цитата
mari, так и сделал, лампой реагирует на светодид нет, поменял излучающий на другой, зеленый, светит как прожектор,
световоды вроде без трещин и вполне в приличном состоянии, так что не понятно, дальше что....
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 04/12/2004 14:49 цитата
DisPlayBoy писал:
DisPlayBoy, ты чего делаешь, там же инфракрасный стоять должен
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #7 от 04/12/2004 17:49 цитата
Генчик, абсолютно пофигу
mari
mari
Сообщение #8 от 04/12/2004 18:37 цитата
значит, линза неправильно стоит, у меня был случай -сломали и ак-ку-ратненько приклеили -а там направляющая по углу установки была....
DisPlayBoy
DisPlayBoy
Сообщение #9 от 05/12/2004 19:48 цитата
снял я и на излучателе призму и на приемном датчике помыл их, на приемном его поднял и трубочку из бумаги сдела-ну все чтоб сделать и все равно бестолку...
может фтотдиоды сели, от мощи лампы еще работают а сетодиода нехватает?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #10 от 05/12/2004 23:42 цитата
DisPlayBoy, первый раз слышу, что абсолютно пофигу, всегда ставил ТОЛЬКО ИК. А ты не поленись, поставь ИК, может и поможет.
MICHAIL
Сообщение #11 от 05/12/2004 23:56 цитата
DisPlayBoy, знаешь,куда львиная доля электричества у лампочки девается ? В ИФК , вот и работает . улыбка
Гость
Сообщение #12 от 07/12/2004 17:28 цитата
Генчик, MICHAIL, ну не ужели, я как вы не пробовал с ИК? я же написал в начале, что ставил НОВЫЙ излучающий диод, и он был именно ИК, потом проверял и с зеленым и возвращал на ИК, так что ПОФИГУ! не работает никак
volod
volod
Сообщение #13 от 24/06/2005 20:51 цитата
DisPlayBoy! Просьба, если этот видик ещё у тебя: какие функции у второго слева переключателя "NTSC PB" и что меняется при переключении его (в моём ничего, хотя подключил к тел. NTSC: всё в норме, но нет цвета). Спасибо-VOLOD
paulsp
Сообщение #14 от 18/07/2005 15:53 цитата
Volod, скорее всего, это для воспроизведения записей NTSC на телевизорах PAL
