DVD - ВОПРОСЫ АПГРЕЙДА
Dedushka
Сообщение #1 от 03/12/2004 00:33 цитата
Здесь есть кое-что:
  Mediatek_info.rar  119.69 КБ  Скачано: 1493 раз(а)
vladimir174
Сообщение #2 от 17/10/2008 17:16 цитата
Сделал замену родного Philips (перестал читать) в записывающем Philips DVDR615 (2005 год выпуска) на Samsung. Без особых проблем (пришлось чуть повозиться с подгонкой крышки окна). Пользовался Service Manual. Но хотелось бы писать и на DVD-R, DVD-RW раз Samsung позволяет это. Кто–нибудь знает как?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #3 от 18/10/2008 10:49 цитата
о чём речь?..
На форуме ESpec 2 210 340 сообщений в 210 807 темах.
vladimir174
Сообщение #4 от 18/10/2008 20:51 цитата
Был сделан апгрейд. Заменен ДВД драйвер в записывающем Philips DVDR615 на ДВД другой марки. Был выбран Samsung, родной был Philips с ограничением в записи только на диски типов DVD+R, DVD+RW. Samsung кроме них позволяет писать и на DVD-R, и на DVD-RW, но програма в Philips DVDR615 выбрасывает чистые диски этого типа. Похоже надо что–то менять в самом soft материнской платы Philips DVDR615. Но вот что именно?
may
may
Сообщение #5 от 20/10/2008 21:44 цитата
iga3, o dvd vladimir174, нах что то менять когда усё работает? смех
iga
iga
Сообщение #6 от 20/10/2008 22:35 цитата
may, это область "тюнинга". результат будет нулевым или "узко-удовлетворяющим". у меня, откровенно говоря, не было ни времени ни желания (даже с возможностью) этим заняться. а тема оставлена для , возможно, нового Кулибина. который через тернии к .... сидел и экспериментировал с подходящими прошками. если попадётся, поделтся инфой.
vladimir174
Сообщение #7 от 23/10/2008 15:52 цитата
Спасибо всем.
И не менял бы ничего, если бы не сдох родной драйвер Philips. Скорее сделан он под заказ, нет даже кнопки выброса диска, и работал именно только с двумя форматами. Найти сейчас такой на замену уже дохлое дело (выпускался в 2005 году, IDE). Пока еще есть в продаже IDE Samsung попробовал заменить. Сработало, но с небольшой механической доводкой.
Раз уж пришлось повозиться, то хотелось бы использовать новый в полной мере.
Пока как только он определяет запрещенный тип DVD, выбрасывает чистые диски. Записанные на другом аппарате читает, но не показывает функцию стирания при определение DVD-RW.
Скорее всего можно как–то разблокировать через пульт, как сделал это с мультирегионами.
On front panel:
1.On
On remote:
2.Blue button
3.Play
4.159
5.121212005255
6.Play
7.Standby
Скорее всего есть аналог и аналог кода 159 для разблокирования типа диска, и аналог самой команы 121212005255 для этого. Пока не нашел откуда взялись все эти цифры. В Service Manual их нет, и настройки с пульта тоже не нашел. Есть только через специальный разъем на плате, но где–то народ берет и команды с пульта.
iga
iga
Сообщение #8 от 23/10/2008 16:19 цитата
смех ну как где?... "втихаря" утекает из закрытого сервиса с АСЦ. и делятся "своим хлебом" весьма неохотно.редким образом не форумах проскакивают случайные ссылки на "секретную" инфу... но это максимум на "полчаса". сам понимаешь почему.
vladimir174
Сообщение #9 от 24/10/2008 19:07 цитата
Забыл добавить.
Перед Samsung пробовал поставить Pioneer-109D. Работает без сбоев в компе. Но в R615 при записи сразу начал давать сообщения об ошибках на экран ТВ. С Samsung оказалось все без проблем. Может кому и пригодится эта инфа.
