VCR Panasonic NV-J40EG Вырубается в процессе загрузки.
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #1 от 04/12/2004 11:29 цитата
Такая вот проблема. Втыкаем видик в сеть, толкаем касету, касета заезжает и видик уходит в Standby. Нажимаем Power и Play - механика затягивает пленку и опять Standby. Опять Power и все нормально работает (и Play, и перемотки ...). Что может быть? Механика вроде рабочая, програмник чистил, блок питания - никаких пульсаций не наблюдается. Может у кого схемка есть.
AS
Сообщение #2 от 04/12/2004 16:22 цитата
Тут попробуй скачать, вроде оно:
http://radiofan.ru/circuit4/v5.htm
abc
abc
Сообщение #3 от 06/12/2004 04:04 цитата
А по-моему нужно установить правильно шестерни.Это G механизм?
Под програмной шестерней стоит другая(с полукруглой выемкой), думаю,что она перескочила на 1-2 зуба. Аппарат то не новый. улыбка
PAVELG
PAVELG
Сообщение #4 от 06/12/2004 23:17 цитата
В этих ЛПМах довольно часто перескакивают шестерни.Чтобы все метки совпадали нужно их выставлять ,в положении, когда механизм загрузки кассеты(каретка) находится внизу,но направляющие стойки не выдвинуты.По простому-крутиш шкив,загружаеш каретку,как только каретка дошла до нижнего положения, докручевай шкив до первого щелчка.
Aleks0363
Сообщение #5 от 06/12/2004 23:25 цитата
Пропаяй разъёмы на БП и ответный на MAIN. Там часто кольцевые трещины и в момент увеличения тока в нагрузке контакт дохнет. недовольство, огорчение
Lavrentij
Lavrentij
Сообщение #6 от 08/12/2004 12:18 цитата
Механика - все метки по местах. БП смотрел - ничего не обнаружил.
Andrew
Andrew
Сообщение #7 от 08/12/2004 16:12 цитата
И все таки это механика, не один раз была подобная реакция процессора на сдвиг шестерен на 1 зуб, при чем внешне не сразу и заметишь кажется, что все правильно. Если опыта нет по работе данного механизма, то самому его разбирать не стоит, лучше отдай знающему человеку.
Pushistik
Гость
Сообщение #8 от 09/12/2004 00:59 цитата
Если аппарат сначала совсем гаснет, а потом - в ST BY, то слушай сказочку. У меня был в ремонте аппарат с таким глюком. Во вторичной цепи БП есть узел,который контролирует ток нагрузки. Если ток превышает норму, то транзистор открывается, создавая к.з. на выходе БП. БП уходит в защиту. В моем случае не был установлен ECAP в базовой цепи этого транзистора. Пока аппарат был молодой -ток потребления был меньше и защита молчала. Особенно дефект проявлялся при включении соленоида.
Andrew
Andrew
Сообщение #9 от 09/12/2004 07:55 цитата
Pushistik, укажи позиционный номер транзистора который намеренно КОРОТИТ шок БП на выходе улыбка, схема надеюсь есть.
