Нет сигнала на входах у видеомагнитофона Philips 799-55
isamson
Сообщение #1 от 10/12/2004 19:50 цитата
Гуру просветите - подаю сигнал на вход (фронтальный и тыловой),
звук идет по обоим каналам, видео нет. С тюнера нет не звука не видео. При воспроизведении есть видео и звук и по низкой частоте и по вч выходу, но есть муар на видео изображении.( раньше не было).
В сервисе сказали что ремонтировать не будем , мол это скорее всего видеопроцессор сдох и тд. и тп.
Может подскажет кто где копать.
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #2 от 13/12/2004 01:24 цитата
isamson писал:
По закону ЗПП сервис центр не имеет права отказать в ремонте, либо они должны дать заключение о нецелесообразности ремонта в виду веских причин (высокая стоимость ремонта, отсутствие деталей и узлов для замены, либо СЦ не имеет авторизацию на ремонт аппаратов данной фирмы и т.д.)
Первым делом попробуй проверить коммутатор по входам, его часто выбивает статикой при подключении шнуров.
