MICHAIL
На крышке , закрывающей кассету написано буквально следующее:
V H S pal
NTSC/PAL/MESECAM PLAYBACK SYSTEM
По включении на морде сразу загорается светодиод NTSC.Кнопок стандартов на морде нету.
Питание 220-240 50 гц.
С кассеты ПАЛ изо нету,на выходе УВ пакеты нормальные, а вот импульсы переключения по длительности меньше 20 миллисекунд,что есть товарищ явно попал в режим NTSC.Ну и пакеты несинхронны с импульсами переключения.
Есть кусок цветности, стоит кварц на 4.43,по крайней мере так говорит частотомер,на кварце не написана частота.Микруха рядом LA 7332 , есть 2 микрухи LA 7340 и LC 7416 , между ними ещё один кварц без указания частоты,на нем 3.58 (частотомером).
Так вот вопрос:
что это за плейер - возможно ли на нем воспроизведение ПАЛ ?
На задней стенке есть переключатель PAL-MESECAM.Но его положение ни на что не влияет. |
Rottor
MICHAIL,
Переключение стандартов по скорости происходит по сигналу с СЗГ, может ее цепи оборваны или сигнал не поступает на микросхему.
- Посмотри должны быть опции по цвету через меню пользователя - пульт есть? |
MICHAIL
Пульта нет, а с универсальным пультом переключить режим не удалось.Да и потом,сомнительно,чтобы в настолько простой тачке было экранное меню.Сигнал с снхробашки есть, и ползает по плате.Но длительность его ес-ссно меньше 20 млс, так как скорость протяжки ленты повышена. |
