Как отклеить ферритовый транс. на видеоголовке?
grand
Сообщение #1 от 26/12/2004 20:51 цитата
для замены кристалла?Слышал,что термоударом,а как это сделать?
Andron
Сообщение #2 от 26/12/2004 21:26 цитата
Я грел когда-то в духовке улыбка Главное температуру соблюдать. Сейчас может и ФЕН поможет - не пробовал.
ks-rus
ks-rus
Сообщение #3 от 26/12/2004 22:19 цитата
пробовал пару раз . Все заканчивалось заменой всей головы в сборе недовольство, огорчение
Andron
Сообщение #4 от 26/12/2004 23:22 цитата
Там вся суть в том , чтобы довести температуру башки до того момента,чтобы чуть-чуть клей мягче стал. Потом поддеваеш аккуратно феррит и он легко снимается. Затем главное хорошо зачистить склеиваемые места, а то зазор тяжело ловить.Делал не раз, получалось.Приклеивал на супер клей -пару капель с двух сторон.Процедура очень аккуратности требует. А так нужны только умелые руки.Гораздо сложней феррит на место поставить, чем оторвать.
Но это делается скорее от безисходности. Дураку понятно,что лучше новую поставить...
grand
Сообщение #5 от 27/12/2004 10:49 цитата
Спасибо,буду пробовать.
TVmast
Сообщение #6 от 27/12/2004 12:10 цитата
феном, не бытовым естественно. А вот как кристаллы юстировать будешь? На глазок?
grand
Сообщение #7 от 27/12/2004 17:37 цитата
Все получилось,нагрел голову на газовой плите на малом огне и транс. снялся довольно
легко,без усилий.Трудно оказалось приклеить его обратно,суперклеем прихватывает
моментально,не оставляя времени на центровку.Пришлось клеить ПВА.Только-что проверил-работает.А отъюстировал как обычно,через дырки в башке.
Еще раз всем спасибо.
grand
Сообщение #8 от 27/12/2004 23:57 цитата
Что попалось под руку,за"моментом" лень в магазин бежать.А после эпоксидки
думаю в следующий раз газовая плита уже не поможет.
paha
Сообщение #9 от 03/01/2005 06:01 цитата
Ставишь под транс две сжатые пружины с разных сторон и нагреваешь пока пружины его не оторвут. Если транс поломается, это не страшно. Я проверял, склеиваешь его и все работает.
