DVD HORIZONT-510 отключается, глючит
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #1 от 17/01/2005 11:26 цитата
Аппарат ведет себя странно: может выйти самопризвольно из режима PLAY в любой другой (STOP, 2x, 4x перемотка в обе стороны). Напряжения в норме, видимых причин нет.
Что может быть причиной ? Проц или прошивка?
Andron
Сообщение #2 от 17/01/2005 15:41 цитата
Я бы начал с питания проца, вернее с БП., дающее это напряжение. Хоть и написано, что в норме - но надо быть уверенным что оно не скачет моментами.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #3 от 17/01/2005 17:41 цитата
Проблема в том что эти моменты очень редки, интервал от 5 мин до 30 минут. И как их поймать. Сидеть с осц-м? Или повесить емкостя на 10000 мкф+10 нф на 5 вольт?
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 17/01/2005 20:22 цитата
Pahan09, Самый гонимый аппарат, вот если начал показывать, отключи разъем клавиатуры, и убедишься, что глюков не будит. Так что проблема в клавиатуре, но в чем причина конкретно сам понять не магу меняю CS16312, но самое главное впаиваешь её в другую модель, работает. Скажите, что нужно помыть, мыл все равно в этом же аппарате глючит, а в другом нет.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #5 от 18/01/2005 11:12 цитата
scooters, Спасибо за совет попробую, отпишусь.
Pahan09
Почти Капитан
Pahan09
Сообщение #6 от 19/01/2005 10:51 цитата
Действительно после запуска режима воспроизведения и отключения передней панели DVD-ка работает нормально. улыбка Пропаял, промыл - помогло на 1,5 часа, потом повтор неисправности. рёв в три ручья
Что же контроллер клавы глючит значит злость ?
или может его "прожарить" как в Фунаях по-крепче голливудская улыбка
или менять??? Прошу помощи
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #7 от 19/01/2005 18:54 цитата
Pahan09, Меняй её CS16312, почему-то D16312 не катит.
