DVD BBK966S с караоке - нет звука с микрофона
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 22/01/2005 13:06 цитата
Хозяин аппарата говорит, что звук с микрофона то есть то нет, но у меня звука с микрофона нет вообще.
С микрофонного усилителя звук размахом около 0.1В есть, доходит до микросхемки с обозначением
5333К2
KH0348
расположеной на плате где процессор.
Кто подскажет где копать?
Ast
Ast
Сообщение #2 от 22/01/2005 19:17 цитата
А в меню микрофон включен?
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 23/01/2005 21:17 цитата
Включён
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #4 от 25/01/2005 01:23 цитата
yatsik, В некоторых моделях, чтобы включить микрофон, нужно нажать кнопку "эхо"
А вообще-то в инструкции по эксплуатации подробно расписано как подключить микрофон, читайте внимательнее.
yatsik
yatsik
Сообщение #5 от 25/01/2005 10:55 цитата
ЭХО не нашел.
До того как сломался работал без проблем
yatsik
yatsik
Сообщение #6 от 25/01/2005 21:22 цитата
У кого есть прошивка на подобный аппарат, или схема
Процессор
MT1389FE
0349-AWS
D0PWK
ваа
Гость
Сообщение #7 от 08/02/2005 10:56 цитата
У меня таже проблема. Купил в начале февраля новый BBK966s - а микрофон тоже не работает. В меню микрофон включен, Эхо - тоже включал по разному ....
а насчет инструкции - ничего по включению микрофона нет.... есть по воспроизведению Караоке ....Можно конечно пойти в магазин и поменять - но хочется удостовериться, что что-то не сделал и не разобрался доконца.
Может партия бракованная, а то судя по дате обращения yatsik-а тоже совсем недавно
Шаповалов Андрей
Сообщение #8 от 08/02/2005 14:03 цитата
уменя проблемы были с ВВК на такомже процессоре печатная плата вся в медном оскисле (сыро однако)
промывал долго помогает но VGA выход всеравно не работал ,теперь с ORIENTOM гемор засажена шина проца CLK проц такой же ,и сделан судя по всему там же ,и так же, между выводами проца торчат фаршмаки ,плата мурзатая в каком то сарае делают не иначе
yatsik
yatsik
Сообщение #9 от 08/02/2005 19:53 цитата
У меня плата красивая и чистая
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #10 от 11/02/2005 10:03 цитата
Вчера принесли 2 аппарата bbk961s с неисправностью :не работает микрофон.Сам микрофон оказался целым,но после измерения выяснилось ,что на плату MIC вместо минус 9 в шло 2,3 в .После замены стабилитрана ZD502 напуга востановилась до минус 7 в,и ИМС 801 (KIA 4558 )сильно грелась.После ее замены питание стало минус 9в и звук с микрофона появился .В другом аппарате было тоже самое.
Может и у ВАС такаяже бида ? ухмылка
