блок питания видеомаг. SHARP VC-MA51
tolyn
Сообщение #1 от 23/01/2005 14:22 цитата
после повышения напряжения в блоке пит. взорвался конд. 400в. 68mkf. остальные элементы проверил вроде исправны,промыл плату от следов электролита, на 68мкф.конденсатора в магазине не было только на 100мкф.поставил и сразу же вылетели резистор 2w 2,2om и транзистор Q901 C4231 еще раз проверил остальные элементы ,вроде все в норме неужели это связано с конденсатором,из за чего это произошло,так как ближайший магазин находится за 60 км. не хотелось бы чтобы после замены эти запчасти вылетели опять подскажите где искать причину.
PAVELG
PAVELG
Сообщение #2 от 23/01/2005 22:55 цитата
Нехочешь ездить за 60 км.,ставь в разрыв лампочку на 220 вольт, мощность в зависимости от потребления аппарата.
anton
Гость
Сообщение #3 от 25/01/2005 05:21 цитата
В разрыв чего ?
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #4 от 25/01/2005 06:36 цитата
Это не связано с конденсатором на 400в, чем больше емкость тем лучше фильтрация. Причина перегорания дополнительных деталей в неисправности цепи регулирования напряжения бп: см. оптронную пару и ее обвязку. Лампочку подключать между плюсом конденсатора сетевого фильтра (400в 68мкф) и входом в трансформатор, иногда нужно разрезать печатный проводник.
SV
SV
Сообщение #5 от 25/01/2005 10:05 цитата
xlev писал:
Откуда такая привычка резать проводники?! грубость Просто включи лампочку вместо предохранителя и все! А то после резельщиков иной раз затрахаешься восстанавливать монтаж голливудская улыбка
xlev
Рудокоп
xlev
Сообщение #6 от 26/01/2005 05:55 цитата
SVP писал:
Согласен с проблемой восстановления аппаратов после неквалифицированного ремонта. Однако предлагаемая мной технология основана на опыте: пару раз сжег силовые транзисторы в бп, поставив ограничитель до конденсатора.
SV
SV
Сообщение #7 от 26/01/2005 12:33 цитата
xlev, При ограничении до конденсатора силовой ключ не сгорит. Попробуй в качестве эксперимента разрядить кондер 100*400 на открытый ключ через индуктивность ТПИ. А вот в случае включения лампы в разрыв между емкостью и обмоткой может происходить ограничение тока через обмотку и БП просто не станет запускаться.
