Видеомагнитофон SONY SLV-SE720 без признаков жизни
FECITY-IGOR
Сообщение #1 от 29/01/2005 16:19 цитата
Видеомагнитофон SONY SLV-SE720 поступил в ремонт
без призаков жизни.Сигнал сброса процессора в норме,блок
питания работает.Подозреваю что слетела прошивка
ПЗУ 24СО8.Если у кого есть пожалуйста пришлите по e-mail:
. Может у кого есть еще какие предложения
по реанимации больного.
Rottor
Сообщение #2 от 29/01/2005 17:17 цитата
FECITY-IGOR писал:
Видеомагнитофон SONY SLV-SE720 поступил в ремонт без призаков жизни..
Есть у меня "предложение" раскрой смысл "признаков жизни" и напиши, что собственно не работает, и что для восстановления работоспособности пытался делать?
FECITY-IGOR
Сообщение #3 от 29/01/2005 18:08 цитата
Извините.Поправлюсь.Не включается видеомагнитофон ни с кнопки
на панели,ни с пульта.Пробовал устроить сброс процессору прину-
дительно.Пробовал вычистить программный механизм.Пробовал
заменить кварц.Перепроверил все питания.Даже случайно пытались
светится случайные сегменты на индикаторе.Схема лежит на
сайте eService,указанном на главной странице этого сайта.
sonic
Сообщение #4 от 29/01/2005 22:03 цитата
точно такая-же проблема была сегодня у меня с SLV-SE820N.
100% прошивка
Добавлено 29-01-2005 22:16
попробуй, чтоо выслал
FECITY-IGOR
Сообщение #5 от 30/01/2005 09:57 цитата
Спасибо дорогой Sonic-больной задышал и у него
появился пульс !!!!!!!!!! улыбка улыбка улыбка Теперь буду искать как
войти в сервис,так как родного пульта нет,а только
МАК2002.Точнее:появилась индикация деж режима и
кнопкой POWER он включился дальше пока не смотрел,так
как протяжка тоже нуждается кое в каком ремонте.
Поставлю протяжку-напишу реакцию видика.
СПАСИБО!!!!!!!!!!
sonic
Сообщение #6 от 30/01/2005 10:06 цитата
вход в меню
снять переднюю панель
найти кнопку TEST и нажать кратковременно
тут-же нажать на ПДУ кнопку MENU , держать примерно 5 сек.
На ТВ появятся цыферки
Необходимо затенить нужные цыфры
Подтверждение OK на ПДУ.
Выключаем видик
FECITY-IGOR
Сообщение #7 от 30/01/2005 16:43 цитата
Огромное спасибо !!!!!!!
Все работает !!!! Вывод-прошивки на 720 и 820 одинаковы!!!
Поставил лентопротяжный механизм и все заработало,даже
в тест входить не пришлось!!!
vadimw
Сообщение #8 от 06/05/2006 19:07 цитата
помогите как это зделать перепрошить ?
