Проблема с вп SHIVAKI SVP-720DK
FECITY-IGOR
Сообщение #1 от 31/01/2005 21:06 цитата
В режимах воспроизведения и перемоток
приводы видеоголовок и ведущего вала
работают в ускоренном режиме.
Процессор:TMP47C400AN
Сервопроцессор:TB1207N-BC1
Может кто подскажет причину?
Проверил все электролиты в обвязке сервопроцессора
и питание на пульсации-все в норме,но плейер
работает только в ускоренном режиме.
luca
Сообщение #2 от 01/02/2005 16:07 цитата
FECITY-IGOR, звук,тоже ускореный?Посмотри что есть на обратной связи.
FECITY-IGOR
Сообщение #3 от 01/02/2005 20:08 цитата
Звук прослушать невозможно-сразу зажевывает ленту,так
как правая подмотка буквально вырывает ленту из под резинового
ролика.Какую обратную связь посмотреть:капстана или
привода видеоголовок?Схем нет,а с таким сервопро-цессором я столкнулся впервые и документации на него не у меня.
Andron
Сообщение #4 от 01/02/2005 20:40 цитата
А как тогда определяешь,что в ускоренно режиме. Может все дело в том ,что пленку выворачивает? Например из-за большой подмотки или неисправного ролика. Чтобы так ленту выворачивало, нужны или максимальная скорость ВВ,(тогда возможно проц или серво),или неисправность лентопротяги.
FECITY-IGOR
Сообщение #5 от 02/02/2005 19:13 цитата
Определяю так-после загрузки кассеты двигатель капстана
слышно как разгоняется-гул будто включено точило.
Меня больше интересует где у этого сервопроцессора
какие регулировки,обратные связи и т.д или
если у кого есть на нее документация-буду очень благодарен.
Мой e-mail:
