sailor
Есть Видео Toshiba V-404G. Я уже задавал этот вопрос, но не могу найти ту тему, наверное удалили уже. Проблема в том, что видак втягивает кассету и крутит всё нормально, но когда нажимаешь на eject, то кассета иногда зажёвывается, причём весь процесс сопровождается хаотичным движением "програмника". Иногда кассета выходит нормально. Мне посоветовали почистить програмник - я его разобрал, там всё смазано, никаких инородных тел нету. В чём может быть беда ? Прибор не падал, ничего на него не выливали... Спасибо ! (В аттаче фото шасси и рекомендации одного спеца с форума)
Toshiba.zip 62.59 КБ Скачано: 377 раз(а)
m.ix
Master Mixa
есть там такие штуки
с права тормозная белая ленточка
просмотри её натяжение
и рычажок рассправки
и на правом тормозную колодку
фрикцио также глянь.
можно натяжение добавить.
нацарапай на всех |
sailor
Хорошо, попробую. А в чём причина - почему так хаотично двигается весь механизма програмника ? Причём, движение то приводится движком на програмнике... |
Klin
sailor писал: | Мне посоветовали почистить програмник - я его разобрал, там всё смазано, никаких инородных тел нету | Так эта смазка набрала пыль и глючит!
Чистить надо обязательно!Желательно уайтспиритом,до блеска. |
sailor
Klin, что, серьёзно что-ли ? или смеёшься ? как же она, смазка, может глючить-то ? |
sailor
m.ix, фрикцион в норме - всё довольно плотно прижимается и там уже много и так этих царапин от рождения, наверное. Всё равно через раз выплёвывает кассету и зажёвывает плёнку, а иногда всё нормально. Втягивает кассету превосходно. Что делать ? |
sailor
Чудеса ! Ещё решил снять крышку програмника, прокрутил вручную в ту и в обратную сторону - оказалось сильно мешает движению рычаг с резиновым валиком (протяжной механизм). Просто снял его покрутил, снял смазку и поставил на место. Теперь всё работает !!! Хрень какая то. Что могло быть ? |
