в/п PANASONIC NV-SR50 нет движения ленты ,разгружается
константинович
Сообщение #1 от 02/02/2005 15:55 цитата
Выставлены все шестерни ,промыт программник, кассета грузится подвод к голове есть, голова вращается не могу понять может завышена скорость , нет вращения вала капстана происходит выгрузка петля выбирается похоже драйвер живой .КУДА лезть
MASTERVLAD
MASTERVLAD
Сообщение #2 от 02/02/2005 17:20 цитата
для драйверов капстана,бвг-отдельная плата? если да паять разъёмы она-main
константинович
Сообщение #3 от 02/02/2005 20:48 цитата
Драйвер капстана на основной плате а БВГ на плате
mari
mari
Сообщение #4 от 02/02/2005 21:14 цитата
1.проверь ещё раз установку программника
2.сними лифт и проверь работу лентопр.без лифта
3.проверь воспроизведение в сервисном режиме
константинович
Сообщение #5 от 02/02/2005 21:44 цитата
как проверить воспроизведение в сервисном режиме , дело в том что это плеер и индикации никакой
mari
mari
Сообщение #6 от 02/02/2005 22:03 цитата
а и не надо индикации - все видно на лентопр.
в поиске на форуме и в архиве поройся, как это сделать,а то больно долго описывать эту бодягу(начало FF+REW+EJECT)
