Видеоплеер OTAKE Model vp-33и сетевой транс.
SergSV
Сообщение #1 от 08/02/2005 20:45 цитата
Сгорела первичка.С какими выходными напряжениями стоит транс в видеоплеере OTAKE Model vp-33.
Rottor
Сообщение #2 от 08/02/2005 21:20 цитата
SergSV,
Там должен быть термопредохранитель, расковыряй (если есть доступ) осторожно первичку и перемкни его.
В лучшем случае обмотка имеет отдельный вывод, который никуда не припаян в монтаже, тогда просто перемкни вывод 220 и свободный вывод.
SergSV
Сообщение #3 от 09/02/2005 22:44 цитата
Его уже до меня перемкнули,после первого скочка напряжения.И вместо предохранителя на 6А воткнули проволоку.Как утверждает клиент он перестал работать после второго скачка.У первички выводы не звонятся ни как между собой.Схемы нет поэтому и спрашиваю какие выходные напруги у транса.
Rottor
Сообщение #4 от 09/02/2005 22:51 цитата
SergSV,
Такие трансы в былые времена, проживая в россии, я распиливал (по сварке) ножовкой по металу, потом перематывал - работы максимум не час.
квас
Сообщение #5 от 11/02/2005 09:22 цитата
SergSV, после моста на D501-504 напр. 18в. после моста на D505-508 напр. 10,5в. Это для OTAKE V-33.
У меня VR-44. Нет запуска БВГ. Нет сигнала vctl. Может у тебя есть описание процессора OEK8045B.
Тринити
Тринити
Сообщение #6 от 16/02/2005 08:57 цитата
квас, Не поделишься схемкой на вот такой аппарат OTAKE VR-44NC.(механику разобрал, а собрать не как не могу правильно)
квас
Сообщение #7 от 18/02/2005 05:42 цитата
Тринити, у меня есть схема БП и схема лентопротяжного механизма в альбоме, остальное по детально брал из инета.Отсканировать нет возможности пока.
