кто видал DVD на базе чипа SUNPLUS SPHE8200A
Dedushka
Сообщение #1 от 21/02/2005 13:59 цитата
Мужики, кто сталкивался с DVD на базе SUNPLUS SPHE8200A,
SPHE6300A c флеш DIP 32 - 37VF040-70-3CPH?
Много брака поперло с одной неисправностью: загружаю ДВД ДИСК
пару минут читает, а потом СБРОС и все с начала.
Не могу врубиться в чем проблема, подозреваю прошивку кривую, но это только подозрения. Может инфа по этому железу у кого есть. В инете ничего конкретного не нашел.
vini
Сообщение #2 от 22/02/2005 14:39 цитата
Был недавно китайский SONY DVD-318 с SUNPLUS SPHE8200A,
SPHE6300A , PT6312BL на морде.Но флеш DIP 32 EN29F040A-70 ,
наклейка на ней 318-hd62 . Прошивку слил,высылаю если влезет
а вот с AT24C02 не успел, аппарат забрали.Неисправность:
зависал через несколько минут воспроизведения,очень сильно
грелся драйвер CD5954,заменил его всё OK.
Есть несколько китайских SONY DVD-8068А на базе SUNPLUS SPHE8202A флеш DIP 32 SST39VF040-70-4C ,SC6961 на морде.
Эти с MPEG4 но нет изображения , только звук на записях
с Divx 3 и 4 . Может у кого что-то похожее поделитесь прошивками.
AT24C02 ставил чистую и без неё результат тот-же.
Dedushka
Сообщение #3 от 22/02/2005 20:20 цитата
Ребяты, у меню появилася схема этого чудовища ПиШите................отправлю.
YYB
Сообщение #4 от 26/02/2005 02:03 цитата
Dedushka,
Если разобрались,подскажите.У меня две Elekta e-d1900 с такой же неисправностью.
Dedushka
Сообщение #5 от 26/02/2005 12:46 цитата
Файл со схемами на это чудо выложил в обменник.
Сам пока не разобрался. Катострофически не хватает времени. недовольство, огорчение
ФАН
Сообщение #6 от 03/03/2005 09:50 цитата
Попробуй посмотреть напругу на движке-позиционёре и реакцию движка на изменение этой напруги.
Yaroslavv
Yaroslavv
Сообщение #7 от 03/03/2005 11:25 цитата
Прошу помощи Помогите, люди добрые, с ремонтом ИБП: http://monitor.espec.ws/section8/post319602.html#319602.
Sergo
Гость
Сообщение #8 от 03/03/2005 16:20 цитата
[b]Dedushka[
Вышлите если моожно схему чудища на мыло или дайте ссылку в инете, горим, очень надо.
Profyguy
Сообщение #9 от 03/03/2005 20:11 цитата
Sergo,
Dedushka писал:
Dedushka
Сообщение #10 от 16/03/2005 14:43 цитата
На плате этого двд есть разьем. контакты подписаны следующим образом.........по порядку:
/DVCC/GAME-CLK/G-LATCH/G-G0/GAME-D1/GND/ если кому нибудь эти надписи о чем-то говорят, просветите, есть подозрение, что этот разьем служит для связи с ПК.
Olleg
Сообщение #11 от 16/03/2005 15:57 цитата
Ето под джойстики улыбка
прикольно но оно так и есть
Добавлено 16-03-2005 16:01
Там в комлекте к некоторым китайским DVD идет есче диск с играми,
под джойстики используются 2 ДБ-9 разьема
Dedushka
Сообщение #12 от 16/03/2005 16:40 цитата
шок я в шоке.......
Vitaly
Vitaly
Сообщение #13 от 17/03/2005 00:02 цитата
Dedushka, есть пара United 5052M именно на этом чипе, нужна мультизона...
Что довольно примечательно, читает даже такие зацарапанные диски, что все лыжи, филипсы и прочие бренды просто отдыхают. улыбка
Мне нравится.
shelkos
Гость
Сообщение #14 от 18/03/2005 14:34 цитата
подскажите есть информация на драйвер cd5954cb и at5665h возможна ли замена друг другом есть ли где заказать а то посыпались тут с одной и той же неисправностью двдюки
Dedushka
Сообщение #15 от 18/03/2005 14:45 цитата
shelkos, здесь можно найти даташиты на эти микрухи. http://www.alldatasheet.com/
petol
Сообщение #16 от 22/03/2005 13:01 цитата
Открыл свой Orient DVD 511: на основной плате вытравленно ZXK 8200-2.2 ; разглядел микросхемы : SUNPLUS-SPHE 6300A,
AMIC-A29040BL-70, TYI-SD41603MJ-6 HSLP216A, LK-DA1166BX59361, CD5954CB DE15FF061. На процессоре радиатор - наверное под ним SPHE 8200A ? На красивой и родной коробке от него - "Совместим с файлами формата MPEG4"- что это значит? Наверное на том же сделанны Orient ы 511,512,701,702,801,802 т.к. тех. характеристики одинаковые.
nintashi
Сообщение #17 от 19/07/2006 19:59 цитата
petol, раз уж зашла речь об Orient DVD 511 не могли бы вы посмотреть в этом же аппарате блок питания. У меня взорвался кондер и два транзистора. Вернее я думаю, что это транзисторы были. Хотелось бы узнать что за транзисторы там установлены.
vasiliy_sk
Сообщение #18 от 29/12/2006 23:39 цитата
вышли пожалуйста схему dvd sphe 6300 sphe8200
cd5954cb на заранее спасибо
abc
abc
Сообщение #19 от 30/12/2006 10:01 цитата
nintashi, vasiliy_sk, смотрите на дату, теме скоро год.
