DVD AKAI T700E глючит питание
audio
audio
Сообщение #1 от 22/02/2005 13:38 цитата
DVD AKAI DVDT700E. Нестабильное включение, если удается включить то работет. Подозрение на нестабильный сброс при включении ЕSS или флешки. Может кто-то сталкивался , помогите. Неисправность типовая в ремонте несколько аппаратов.
GOSHA
GOSHA
Сообщение #2 от 22/02/2005 13:44 цитата
audio, а ты попробуй не трогать кнопки, до появления на дисплее NO DISK.
Rottor
Сообщение #3 от 22/02/2005 13:51 цитата
audio,
- Так что виновато питание или...?
- Блок питания автономно можешь проверить, в чем трудности?
- Какая микросхема в питателе?
audio
audio
Сообщение #4 от 22/02/2005 15:13 цитата
Дополнительно сообщу, при включении если НЕ удается запустить аппарат - индикации нет ВООБЩЕ, хотя питание все в норме. Все кнопки не работают. Запустить аппарат это значит пощелкать выключателем продолжительное- непродолжительное время . Если же запуск прошел, то все функции работают.
