мив
DVD BBK 917S в блоке питания в микросхеме ZA3020 дыра.
В место неё поставил крен на 5 вольт. Всё работает отлично, но вот кренка греется ужасно даже на радиаторе. Ток потребления (после крен) 0,8А. Что же так кушает? |
ks-rus
мив, там кренка и близко не пойдет . Эта микра выдает 3,3 вольта . А ты засадил все процы на 5 вольт , поэтому все греется . Упалишь нахрен все .
Страницы от bbk917S-2.rar 113.24 КБ Скачано: 1054 раз(а)
мив
У меня греется только кренка, всё остальное холодное. Спасибо за ссылку, с палить ещё не успел. Что нибудь можно придумать в место ZA3020 на пример собрать стабилизатор на транзисторе. |
ks-rus
мив, незнаю . Там что-то типа мини импульсника с обратной связью . Попробуй крен на 3,3 вольта или LM317 поставить . |
alekarp
Микросхема 3020 - DC-DC регулятор. Представляет собой импульсный преобразователь, наподобие применяющихся в видео-
камерах. Только этот - одноканальный. С помощью делителя, под-
ключенного на выходе схемы, задается через вывод 5 (FB) необхо-
димое напряжение, с помощью которого устанавливается напряжение, оно может быть любое, не обязательно 3,3 В.
Распиновка выводов:
1- коррекция С= 104 на питание,
2- входное напряжение (питание) Vin,
3- выходное напряжение Vsw,
4- общий GND,
5- вход от делителя FB,
6- выход компаратора, подключается на общий через RC,3,3к, 103.
7- вход EN, свободный,
8- вход SYNC, свободный. |
SD12
