Samsung DVD-P245. При первом вкл. нет звука. После вт.-есть
A-SERVICE
Сообщение #1 от 02/03/2005 19:16 цитата
Поступил в предпродажный ремонт плеер с дефектом
при первом включении в сеть - нет звука в обоих каналах (тишина с поскрипываниями). Через несколько минут начинает скакать изображение то ускоряться то останавливаться.Достаточно выдернуть сетевой шнур из розетки и снова включить как плеер начинает работать в чем не бывало и может так работать сутками. Если остатвить в реж.СТЭНД-БАЙ то после выхода из него тоже все в норме. Достаточно отключить плеер от сети как история повторяется. Кто нибудь сталкивался с таким дефектом?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 02/03/2005 21:51 цитата
A-SERVICE, похоже на глюки с ресетом.
