bbk963s-софт?
parkom
Сообщение #1 от 03/03/2005 12:35 цитата
bbk963s буду очень благодарен за бинарник ,
клиент обьяснил, что ему перепаяли мт1336е и драйвер ls5954 с рабочих аппаратов ,в результате аппарат не видит диск, да и раскручивается диск слабовато, лазер светит.
Сохраненный мной софт в разделе
infofilename показывает что он ввк963,пытался поменять версию серво с938 модели -не лезит почему то,с939 поменялось без проблем но результат тот же- диск практически не крутится при загрузке .В общем
хотелось бы начать ремонт с проверенного на 100% софта.
Andron
Сообщение #2 от 03/03/2005 16:34 цитата
А ,как двигатель шпинделя ? Может в нем проблема? Если меню показывает ,как положено и все кнопки отрабатывают свои функции врят ли это софт.
parkom
Сообщение #3 от 03/03/2005 19:06 цитата
Спасибо! Софт действительно в порядке. Серво оставил от939 -работает без проблем.Основная проблема была
обрыв дорожки между 14 ногой драйвера и двигателем
фокусировки.Если софт нужен -готов поделиться.
Гость
Сообщение #4 от 13/03/2005 14:45 цитата
Parkom! Есть аппарат 963S, рабочий был, из него голову забрали. А позже и флеш выпаяли. Ты мог бы помочь рассказом о том как и чем пршить новую флешку, и как вообще прошиваются данные аппараты, у меня еще есть 916 без флеша, и можно ли прошивку от 963 поставить на916 (MT1379EE)?
LG-savikdvd
LG-savikdvd
Сообщение #5 от 13/03/2005 21:31 цитата
Гость, читай http://monitor.espec.ws/section11/topic37216.html
