Помогите!! Панасониk NV-DS60 Проблема звука
Черкун
Сообщение #1 от 07/03/2005 22:07 цитата
Помогите!!!
В\к Панасоник NV- DS60.
Проявился дефект.
При просмотре записи на ТВ, или на ЖК экране камеры, появляются полосы, или обрывы цветных клеток.
Но основная проблема, звук идет с паузами(1с.), причем это происходит не постоянно.
При подключении к компу этой проблемы нет. Подскажите помогите.рёв в три ручья
KVI
KVI
Сообщение #2 от 08/03/2005 11:26 цитата
Что-то здесь писалось по этому поводу раньше.
Попробуй для начала почистить головку
И подстроить вводную стойку (только аккуратно и запомнить старое положение)
А если появляется непостоянно, то мне попадались бракованные кассеты с неравномерным поливом
и даже с замятием ленты местами (кассеты панас - новые)
audio
audio
Сообщение #3 от 15/03/2005 12:13 цитата
Меняй БВГ. БВГ идет в комплекте с мотором. Стоимость комплекта 115-120$.
1Dimon1
Сообщение #4 от 15/03/2005 17:42 цитата
согласен с "Попробуй для начала почистить головку ", но стойку трогать не советую, это довольно редкое явление (раскручивание стойки) и то по вине владельца. Чистку попробуй сделать при помощи обычной каасеты - перемотав ее в режиме ускоренного воспроизведения раза 2, если не поможет , то всего скорее - БВГ (износилась).
Wlad
Wlad
Сообщение #5 от 16/03/2005 22:18 цитата
Мужики, если верить вопрошающему, у него при сливании на комп все ОК. Значит барабан не при чем. Но в таком случае можно сливать воду или менять плату - по деталям не поставляется. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
