BBK DW9916S писк в дежурке
remig
remig
Сообщение #1 от 09/03/2005 10:57 цитата
Времени в обрез, аппарат работает нормально, только вот в дежурке стоит ВЧ писк, может кто сталкивался, а то на самостоятельные поиски уйдет драгоценное время, зарание благодарю!
  ppower.zip  166.7 КБ  Скачано: 380 раз(а)
василич
Сообщение #2 от 09/03/2005 21:29 цитата
МЕНЯЙ КОНДЕРЫ (ЭЛЕКТРОЛИТЫ)
BBKuser
BBKuser
Сообщение #3 от 10/03/2005 00:24 цитата
Придется с этим жить. рёв в три ручья ИМХО . И не думай менять кондеры.(тем более электролиты).
remig
remig
Сообщение #4 от 10/03/2005 11:25 цитата
вобщем, результаты самостоятельных поисков привели к тому, что пищит сам импульсник, подбор демпферного кондёра ни к чему не привели, хотя общий уровень писка понизился (или я уже привык к нему улыбка ).
ALES
ALES
Сообщение #5 от 10/03/2005 13:01 цитата
Не мучайся, закрой крышку и писк будет почти не слышен. Издержки производства.
remig
remig
Сообщение #6 от 11/03/2005 07:18 цитата
ALES /By Brest/,
а ты это клиенту попробуй сказать, я посмотрю что из этого получиться улыбка
ALES
ALES
Сообщение #7 от 12/03/2005 17:24 цитата
Это зваводской дефект!. Так и скажу. Хочет устранить - пожалуйста, за отдельную сумму. И будет она очень некислой. голливудская улыбка
remig
remig
Сообщение #8 от 14/03/2005 06:33 цитата
ALES /By Brest/ писал:
а если аппарат гарантийный, тогда как?
ALES
ALES
Сообщение #9 от 14/03/2005 22:05 цитата
Клиент на писк жаловался? Просто отдай и ничего не говори. Если жалоб не было, то и не возникнет. Если же ты есть сервисный партнёр, то напиши на головное предприятие запрос и получишь официальный ответ. Чего может быть проще? улыбка
BBKuser
BBKuser
Сообщение #10 от 14/03/2005 23:26 цитата
Ответят, что для данной ценовой категории, это допустимая конструктивная особенность. недовольство, огорчение
remig
remig
Сообщение #11 от 17/03/2005 12:57 цитата
кто работает с BBK тот поймёт, что проще улыбка
А клиент принёс именно с такой неисправностью: "писк в дежурке"...
Пришлось перед клиентом извиниться: "мол наши братья по разуму из "поднебесной" ещё не доконца осуществили культурную революцию и поэтому реформы в КНР идут не так гладко, отсюда небольшие огрехи производства и т.п. и т.д."
