вм THOMSON лентопротяжка model VPH6950
zorby
Сообщение #1 от 10/03/2005 23:12 цитата
проблема такая при обратной перемотке пленка поднимается на верх и край поджимается , с такой проблемой встречаюсь первый раз, посоветуйте с чего начать
Rottor
Сообщение #2 от 10/03/2005 23:53 цитата
zorby,
Где ЭТОТ "на верх и край", к чему "поджимается" ???????????????
- Тщательно промыть (прочистить бумагой обе половины) БВГ.
- Проверить ролики обводных колонок на свободное вращение
- Проверить резиновый ролик на соосность и качество.
zorby
Сообщение #3 от 11/03/2005 00:12 цитата
поджимантся к стойке возле синхроголовки ,
бвг промыл
ролики обводных колонок свободно вращаются ,
что значит сосность?
возможно яне првильно описал проблему, дефект вызывается только при обратной перемотке вместе с просмотром,либо покадровой назад
Rottor
Сообщение #4 от 11/03/2005 00:25 цитата
zorby,
Проблема соосности ролика и вала капстена.
Возможно радиальный люфт (биения) вала капстена, или ролик не похож на цилиндр.
Димик
Димик
Сообщение #5 от 11/03/2005 01:07 цитата
Возможно заклинил левый подмоточник, в смысле сильно подматывает.
Profyguy
Сообщение #6 от 11/03/2005 02:19 цитата
Думаю, что Rottor прав. Практически всегда выжимание ленты связано с износом прижимного ролика.
zorby
Сообщение #7 от 12/03/2005 00:23 цитата
Rottor, но ведь при воспроизведени все ок или это нормально?
ролик не имет формы цилиндра, еще заметил что пленка поднимается к концу перемотки .
вал на наличие люфта прoверю завтра результат напишу
Profyguy
Сообщение #8 от 12/03/2005 23:07 цитата
zorby, не мучайся, замени ролик. Удачи! улыбка
