Samsung HT-KD800. Не светится дисплей.
A-SERVICE
Сообщение #1 от 12/03/2005 15:59 цитата
Поступил в предпродажный ремонт домашний кинотеатр Samsung HT-KD800 с дефектом "не светится дисплей". На плате блока питания на разьеме CN-6 (9pin) по мануалу на 8 и 9 ножках должно быть по +5 вольт а по факту на 8 : -30 вольт,
на 9 : -25 вольт. С этого разьема питание идет на фронтальную плату с дисплеем и чипом который работает с ним в паре FIC-1 S5G5128A. Грешим на этот чип - но возможно дело не в нем, а в дефекте платы питания. Судя по звонкам из магазинов это очень распространенный дефект после 2-3 дней после начала пользования. Кто даст совет?
Ast
Ast
Сообщение #2 от 12/03/2005 18:36 цитата
Менял драйвер дисплея в совсем свеженьком аппарате.
Rottor
Сообщение #3 от 12/03/2005 20:07 цитата
Обмен по шинам просматривается осциллографом, ток потребления (для сравнения) можно проверить на разьеме.
Или -отмыть трихлорэтиленом, пропаять, прогреть монтаж газовой горелкой, в том числе и кнопки управления с морды.
scooters
Старательный ученик
scooters
Сообщение #4 от 13/03/2005 03:20 цитата
A-SERVICE, FIC1 1003-001708 IC-VFD;S5G5128A меняй
A-SERVICE
Сообщение #5 от 17/04/2005 14:38 цитата
Поменял FIC-1 - все работает. Удачи.
