Снова XORO 311 Pro
Gonchar
Сообщение #1 от 25/03/2005 16:48 цитата
Попался аппарат. При включении, после минутного ожидания, на дисплее HELLO. И больше НИЧЕГО! Родная прошивка SSW89. Перепрошил. Всё без изменений.
Кто подскажет решение проблемы.
Питание в норме. Пульсаций нет, кроме 100 мв на -24в.
И ещё - бинарный файл скачанный из ПЗУ длиннее файла от производителя. С чем это сязано.
deny
deny
Сообщение #2 от 25/03/2005 18:23 цитата
А НА ДИСПЛЕЕ В ТЕЧЕНИИ ЭТОЙ МИНУТЫ ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ, И РЕАГИРУЕТ-ЛИ НА КНОПКИ С МОРДЫ...
Gonchar
Сообщение #3 от 25/03/2005 22:40 цитата
Ни до появления HELLO, ни после этого, никакой реакции на любые "раздражения". Если бы не надпись, подумал бы что аппарат дохлый.
Andron
Сообщение #4 от 25/03/2005 23:50 цитата
Прошивал программером получается? Почему файл длиннее? Какая Флэш стоит? Файл для обновления занимает 1метр , что соответствует флэш на 8Mгб, например 29LV800. Считанный с неё дамп никак не может быть длиннее.
Dedushka
Сообщение #5 от 26/03/2005 15:18 цитата
Вчера аппарат с аналогичной бедой попался, прошивал..по барабану. В понедельник буду добивать.
Gonchar
Сообщение #6 от 26/03/2005 17:36 цитата
По поводу количества байт в оригинальной и считанной прошивке сообщу завтра. Сейчас сижу на работе.
А программатор сделал сам, за 1 час.
Два инвертора 561 серии.
От COM порта (сигнал Tx) - резистор 1,2к , стабилитрон 4,7 вольта. далее инвертор, на его выходе параметрический стабилизатор (резистор 620 ом, стабилитрон 3 вольта).
Сигнал Tx от DVD на Rx COM порта - просто инвертор.
Хотя не мешало бы всё это соорудить на MAX232 или аналогичной.
Питание от COM порта через диоды (примерно 7-8 вольт). Конденсатор фильтра 10МкФ+1 МкФ керамический.
Использовалась программа MTKTool v.1.29
Для подстраховки сначала сдела две копии ПЗУ, сравнил их, - похожи как две капли пива. После этого зашил одну из заводских.
После этого на дисплее (через минуту) ELO.
Считал ПЗУ.
Зашил другую заводскую. На дисплее H_ELO.
Считап ПЗУ.
Зашил третью. На дисплее HELLO.
ПЗУ стоит кажется 49F8xxx(сейчас не помню)Объём 8 Мбит.
При всех прошивках аппарат ведет себя одинаково.
Минута молчания, после этого HELLO на дисплее. И ВСЁ.
Микросхема управления моторами транспорта исправна (100%).
Контроллер дисплея и клавиатуры работает. (Опрос клавиш выполняется).
Gonchar
Сообщение #7 от 27/03/2005 00:59 цитата
В продолжение.
Объём считанных данных составил 1048576 байт.
Оригинальный файл SSW89.bin имеет длину 1047288 байт.
Микросхема Flash AT49F8192AT-70TC.
Ксожалению мой МП-10, от Romservice, такие не поддерживает.
Gonchar
Сообщение #8 от 28/03/2005 14:15 цитата
В продолжение.
Вывод 26 (-CE) ПЗУ ВСЕГДА в "ноле", и при включении и после появления HELLO.
На выводе 28 (-OE) активность имеется только до появления HELLO, после этого переходит в ноль.
Вероятно это приветствие считывается с SEEPROM 24C04, т.к. в момент перед появлением сообщения происходит чтение из SEEPROM и запись в контроллер дисплея и клавиатуры.
kofeman
Сообщение #9 от 09/04/2005 16:46 цитата
посмотри переключатель состояния лотка (open-close)/Был случай...
Gonchar
Сообщение #10 от 22/04/2005 12:12 цитата
Пока без изменений. равнодушие
